Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr
10-12-2019, 15:39
Ich habe vor 5 Jahren erfolgreich meine terxon sx in Betrieb genommen. Bis gestern alles problemlos. Doch dann ging die Anlage bei Scharfstellung grundlos und sofort los. Eine Deaktivierung mittels code war nicht möglich, der Code wurde als ungültig angezeigt. Um die Anlage abzuschalten habe ich denn Akku und die Stromversorgung entfernt.
Als ich einige Zeit später die Anlage wieder mit Strom versorgt habe stand im Display nur VER 4.00 Feb. 15 2007, Eingaben waren nicht möglich. Daraufhin Strom wieder weg, das gleiche. Nochmal Strom weg, jetzt piepste das Bedienteil und ich konnte mit dem Werkscode 1234 das Piepen abstellen, mein eigener Code wurde vorher als ungültig angezeigt. Danach kam die Meldung A1 confirm Z_ _ . Wenn ich dann den Bestätigungshaken am Bedienteil drücke ging diese Meldung weg. Nun erscheint ein falsches Datum im Display und das T von Terxon ist falsch dargestellt. Wenn ich auf Tasten drücke piepst es aber ich komme nicht ins Programmier Menü.
Kann mir jemand weiterhelfen?
10-12-2019, 18:38
RE: Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr
Bedienteil oder Chip defekt.
Brauchst Du ein Bedienteil zu testen?
AK Engineering
10-12-2019, 19:08
Ich habe insgesamt 3 Bedienteile angeschlossen, auf allen das gleiche.
10-12-2019, 20:26
Such doch bitte mal nach "Epromfehler Terxon". Das sollte zu deinem Problem passen...
Gruß Banane
05-01-2020, 13:09
Danke für den Hinweis.
Demnach, was ich so gefunden habe, bleibt mir dann nur ein Austausch der Platine oder kann ich einen defekten eprom Speicher noch anders reparieren?
05-01-2020, 17:40
Wenn du einen Epromprogrammer hast oder wenn du jemanden kennst der einen hat dann könntest du dir einen neuen Chip kaufen und ihn programmieren.Den chip gibt es bei Conrad für wenige Euros.Die Firmware Dateien habe ich ins Forum hochgeladen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 950 05-04-2024 11:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 1.375 01-03-2024 22:30
Letzter Beitrag: dilucide
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.188 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  Terxon MX nicht mehr ansprechbar ... RenéDW 3 1.152 13-04-2023 20:09
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.661 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon SX zeigt plötzlich yyyyyyyy oder chaotische Zahlen Micha11 4 2.863 22-09-2020 11:44
Letzter Beitrag: Micha11
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 3.954 30-09-2019 19:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 4.331 09-04-2019 06:01
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 5.253 09-10-2016 16:49
  Sabotage (Sirene) funktioniert nicht MyAlarmi 9 5.785 04-07-2016 21:03
Letzter Beitrag: MyAlarmi
