  • 27 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
innensirene vor aussensirene möglich?
13-01-2013, 22:08
hi,
gibt es irgendeine möglichkeit die beiden funkkomponenten nacheinander alarmieren zu lassen? wenn ja wie?
gruss c
13-01-2013, 22:10
RE: innensirene vor aussensirene möglich?
nein leider nicht. Bei der Ansteuerung der Sirenen haben sich die Programmierer nicht mit Ruhm bekleckert. Big Grin
14-01-2013, 13:18
hi,
also gibt es nur die möglichkeit mit der verdrahteten monacor AP-4 vorneweg zu laufen und beide funksirenen hinterher zu aktivieren? welche zeitspanne kann man einstellen?
gruss c
14-01-2013, 13:54
nein diese Möglichkeit ist nicht vorgesehen. Funk- Innen und Aussensirenen und auch die verdrahteten Ausgänge reagiren im Alarmfall immer zur gleichen Zeit.
Einzigste Möglichkeit wäre, Melder im Eingangsbereich auf Verögerung stellen. Funk-Innensirene einsetzen und Töne bei Eingangs- und Ausgangsverzögerung programmieren.
Das bedeutet du kommst rein, die Melder lösen aus und man hätte max 60 Sekunden Zeit die Alarmanlage unscharf zu schalten, nach dieser Zeit geht die "große Musik" an.
14-01-2013, 18:49
hi,
das habe ich schon so gemacht. schade!
... aber danke für die Info!
gruss c
14-01-2013, 18:55
Wie wäre das denn (ich weiß jetzt nicht ob das die Anlage kann):
Der Externsignalgeber wird auf einen 2. Sicherungsbereich (als Pseudobereich) programmiert, sodass er nur auslößt wenn ein Alarm in diesem Bereich stattfindet. Über ein Ausgangsrelais der Zentrale simuliert man einen (verkabelten) Kontakt den man in diesem Pseudobereich zuordnet. Diesen jetzt verzögert und 24h scharf programmieren.
Bei einem Alarm laufen die Innensirenen und gleichzeitig wird die Verzögerung des Externsignalgebers gestartet.
14-01-2013, 23:51
(14-01-2013 18:55)rukoolla schrieb:  Wie wäre das denn (ich weiß jetzt nicht ob das die Anlage kann):
Leider Nein. Wink
15-01-2013, 00:13
Dazu sei bemerkt, das manche Hersteller die "Eingangsverzögerung" auch als "Voralarm" bezeichnen, ich möchte den nicht mit 110db um die Ohren geheult bekommen.... Big Grin
  funk aussensirene Indexa 8000 kapput nadse 2 3.212 07-11-2023 13:22
Letzter Beitrag: keinbruch
  Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an exygen 3 4.279 05-02-2021 09:05
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehler Aussensirene, Batterie leer? Thosch2602 10 9.345 09-01-2021 21:58
Letzter Beitrag: Thosch2602
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 12.185 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  Aussensirene JA80-A piept nur leise! phano 12 15.138 29-03-2017 22:38
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 + 2. Aussensirene Daddycool90 10 10.153 04-12-2016 18:19
Letzter Beitrag: Daddycool90
  Aussensirene offline bei Teilscharf? tobitobsen 3 7.017 05-01-2015 15:31
  Montage und Testen Aussensirene 8000A Krock1200 3 6.246 08-11-2014 21:07
  Fehlalarm Aussensirene 8000A Siteccharly 5 8.112 29-06-2014 19:42
  OS 360A Aussensirene hört nicht auf belinda 28 36.270 22-09-2013 11:49
Letzter Beitrag: belinda
