  • 8 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Funk-Bedienteil JA-81F
19-03-2015, 21:30
RE: Funk-Bedienteil JA-81F
Wichtig für das Aufwachen des Bedienteils.
Wie ich gelesen habe ist es sinnvoll das Funk-Bedienteil mit einem kabelgebundenen Türkontakt zu versehen. So
, dass beim eintreten das Gerät schon aufwacht und ich den Chip einfach anhalten muss.
ist dem so? Oder habe ich das falsch aufgenommen?
Wie wäre das Vorgehen ohne Türkontakt? ( Habe noch keine Anlage ;-) )
20-03-2015, 10:48
(19-03-2015 21:30)G--star schrieb:  Wichtig für das Aufwachen des Bedienteils.
So ist das, wenn das Bedienteil nur mit Batterie versorgt wird. Ohne verdrahteten Öffnerkontakt musst du das Bedienteil dann erst durch Drücken auf die Tastaturabdeckung aufwecken, bevor du den Transponder zum Scharf-/Unscharfschalten verwenden kannst. Wenn das Bedienteil im Batteriebetrieb schläft, hörst du generell auch die Ein-/Ausgangstöne nicht und es wird auch im Alarmfall nicht von selbst zur Anzeige des Alarmstatus wach.
Du kannst das Bedienteil aber auch mit einem kleinen 12V= Netzgerät versorgen, dann bleibt es die ganze Zeit eingeschaltet. Es leuchtet hübsch vor sich hin (geht sogar als Nachtlicht durch) und zeigt immer auf einen Blick den Status an, wenn du das so programmiert hast - wäre meine Empfehlung, sowohl für Diele als auch Schlafzimmer. In der Diele halt drauf achten, dass ein potentieller Einbrecher von außen nicht den Scharfschaltungsstatus ablesen kann Wink
Der verdrahtete Öffnerkontakt ist aber auch bei externer Stromversorgung sinnvoll - erspart halt einen teuren Funk-Magnetkontakt. Ich habe allerdings trotzdem auch an den Außentüren den JA82M verwendet, weil der völlig unsichtbar bleibt und ich mir keine Gedanken um die Kabel machen muss. Und die Platzierung des Funkbedienteils bleibt flexibler.
Mick
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 2.081 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 3.965 31-10-2024 14:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.924 30-01-2023 10:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.856 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 8.959 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 3.333 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.912 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.117 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 2.597 31-01-2016 01:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 8.014 27-01-2016 07:28
Letzter Beitrag: charly78
