GSM-Modul sinnvoll
21-05-2014, 18:29
GSM-Modul sinnvoll
ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 46 von Beruf Techniker für Haustechnikanlagen und komme aus Österreich. Da mir vor 2 Wochen in mein Kellerabteil eingebrochen wurde (es wurde seltsamerweise nichts gestohlen), habe ich ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bekommen und plane nun, mir in die Wohnung 80 m² (Erdgeschoss mit Garten) eine Funk-Alarmanlage einzubauen bzw. einbauen zu lassen. Meine erste Wahl fiel auf eine Abus Secvest schwenkte jedoch auf eine Jablotron Oasis um, mit 2 Bewegungsmelder für 2 rechtwinkelig angeordnete Vorzimmer, 4 Fensterkontakte, 1 Innensirene, 1 Aussensirene, einen Not-Taster und einen verkabelten Eingangstüren-Kontakt. Nun stellt sich bei mir noch die Frage ob ich ein GSM-Modul einbauen soll. Wenn ich nicht zu Hause bin und ich würde eine Alarmierung auf mein Mobiltelefon bekommen, ist der Einbrecher über alle Berge bis ich wieder zu Hause sein könnte. Welche Ideen bzw. Argumente sprechen für ein GSM-Modul ? Vielen Dank für Ihre Hilfe Rudi |
21-05-2014, 19:36
RE: GSM-Modul sinnvoll
also wenn du keine Informationen haben möchtest, oder auch eine Fernsteuerung oder Statusabfrage deiner Alarmanlage für dich nicht in Frage kommt, dann brauchst du das GSM-Modul nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-05-2014, 20:04
Hallo Tim,
Danke ! Statusabfrage, wenn man sich unterwegs nicht sicher ist ob die EMA scharf ist; Fernsteuerung um sie nachträglich scharf zu schalten. Ist klar ein Pro. |
21-05-2014, 21:00
So ist es.
![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-05-2014, 21:04
Sendet ein GSM-Modul von sich aus bei Abwesenheit und Scharfschaltung irgendwelche periodischen Statusmeldungen ?
21-05-2014, 21:12
Nein. Es werden nur Meldungen bei Ereignissen geschickt. Also Alarm Sabotage oder Fehler. Aber auch nur das was du vorher freigegeben hast.
Eine Statusmeldung bekommst du auf Anfrage per SMS. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-05-2014, 07:02
Hallo Tim,
vielen Dank für die Hilfe ! Gruß Rudi |
24-05-2014, 09:05
Hallo Atze 45,
bei der Secvest ist ein analoges Wählgerät integriert, GSM als Zweitweg kann Sinn machen. Gruß megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
24-05-2014, 17:46
Hallo megagramm,
leider habe ich keinen aktiven analogen Telefonanschluß mehr. Bin aber am Überlegen, diesen aktivieren zu lassen, da mir auch der Gedanke eines analogen Wähl-Modules gekommen ist. Da wirft sich für mich die Frage auf, ob man damit die Anlage auch steuern kann ? Gruß Rudi |
24-05-2014, 21:10
Hallo Atze45,
hier folgt der Auzug der Bedienungsanleitung, vielleicht hat Ihr Router einen AB-Port: 16. Fernbedienung per Telefon Die Funkzentrale kann Sie anrufen, um einen Alarm zu melden. Nachdem Sie die Nachricht abgehört haben, können Sie der Anlage Befehle erteilen, indem Sie die Tasten an der Tastatur Ihres Telefons drücken. Die Anlage informiert Sie über den Status Ihrer Befehle durch Abspielen kurzer Töne im Telefonhörer. Wenn Sie fertig sind, legen Sie einfach auf. Sie können aber auch Ihre Funkzentrale anrufen, wenn kein Alarmanruf erfolgt, um Ihre Alarmanlage zu überprüfen: 1. Wählen Sie die Telefonnummer der Alarmanlage: Sie müssten nun Folgendes hören: “piep, piep, piep.” 2. Geben Sie Ihren Zugangscode ein. Sie müssten nun Folgendes hören: “piep, piep.” Sie können alle nachstehenden Befehle verwenden. Zum Beenden des Anrufs legen Sie auf. Funktion Tastenkombination Abhören 1 Sprechen 2 Zwischen Abhören und Sprechen hin- und herschalten * Nachrichten wiedergeben 3 Anruf beenden 5 Alle Anrufe beenden 9 Anlage deaktivieren #0*0 Anlage aktivieren #0*1 Anlage intern aktivieren #0*2 Sirenen abstellen #1*0 Anlage rücksetzen #1*1 Anlage befragen #3* Ausgang nn auf EIN schalten #9*nn*1 Ausgang nn auf AUS schalten #9*nn*0 Ausgang nn umschalten #9*nn* MfG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
