  • 43 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Secvest 2Way Öffnungsmelder
12-03-2013, 16:35
Heute wollte ich die Fehlermeldung "Die Alarmanlage kann nicht aktiviert werden" beseitigen. Ich hatte schon die Signalstärke abgefragt, zeigt 9 an. Dann dachte ich dass der Abstand vielleicht nicht in Ordnung ist, (der Sender an der Tür steht weiter von der Wand ab als der Magnet) da habe ich dann noch zwei Abstandhalter zusätzlich untergelegt. Ich muß wohl noch erwähnen, dass es aber im vorigem Zustand immer funktioniert hat, jedenfalls bis kürzlich. Die Fehlermeldung bleibt mir erhalten, Signalstärke wird mit 9 angezeigt und bei der Öffnungskontrolle kommt kein Signal an (A). Ist da nun der Öffnungsmelder FU8320W/B bzw FU8321W/B defekt, oder habe ich noch eine Chance etwas zu korrigieren?
31-03-2013, 19:11
RE: Secvest 2Way Öffnungsmelder
Bitte mal den Magenten tauschen! Resp. mal LK2 jumpern, das legt den internen Kontakt lahm. Alarmzone an den Klemmen muss nat. gebrückt sein (Stichwort normally closed), bitte ggf. mal Batterie raus und die beiden Batt. Kontakte kurzschliessen und Batt. wieder rein... LG M.
05-04-2013, 11:37
Vielen Dank für die Tips! Inzwischen war ich schon drauf und dran mich um einen neuen Melder zu kümmern. Beim Ausbau habe ich dann die Batterie überprüft, die war fast leer. Auf die Idee hätte ich eher kommen können, aber ich bin davon ausgegangen wenn die Signalstärke "9" angezeigt wird ist alles im grünen Bereich. Die neue Batterie habe ich eben eingebaut und es funktioniert wieder. Zukünftig werde ich mich wohl nicht mehr an der Signalstärke orientieren, sondern einfach in jedem April der da kommen möge alle Batterien austauschen.
05-04-2013, 19:57
Trotzdem recht komisch, normalerweise warnt die Anlage rechtzeitig bei einer Batterieschwäche, also einen Batt. Fehler.
Ich denke der Melder hatte einen Hänger und der Tausch der Batterie hat den Melder neu starten lassen.
Was sehr wichtig bei dem ganzen ist, ist was auch schon Jokerx123 gesagt hat, immer beide Batterie Kontakte brücken, das alle Fehlermeldungen gelöscht werden und auch die neue Batterie sauber erkannt wird.
MfG
Brescher
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.141 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.833 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 12.086 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 16.763 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2WAY: Fenstersicherung FTS96E oder Mini-Öffnungsmelder curmy 7 10.730 28-02-2014 00:17
Letzter Beitrag: curmy
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 12.436 25-02-2014 18:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  Abus Secvest Öffnungsmelder Sabotage ausschalten? Klaro 5 14.001 08-02-2014 13:20
Letzter Beitrag: jokerstar
  secvest 2way mini öffnungsmelder winnitouch 3 6.711 20-01-2014 21:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Batterielebensdauer der Funk Öffnungsmelder und der Bewegungsmelder Secvest 2Way. Gjila1 3 9.396 15-08-2013 09:23
  Secvest 2 way FU8320 Funk öffnungsmelder Dl60swr 4 12.929 04-08-2013 19:33
Letzter Beitrag: Dl60swr
