Hik-Connect App Zeitraffer
12-12-2021, 15:56
Hallo Leute
Bin neu im Forum und hoffe es kann mir wer meine Frage beantworten .
Habe in einem Hotel eine Kameraanlage mit Hikvision Geräten verbaut .
Ist unser erstes Projekt mit diesen Kameras .
Jetzt meine Frage kann man in der App die aufgezeichneten Streams im Zeitraffer ablaufen lassen ? Also schnell durchscrollen?
Weiß nicht ob ich das jetzt richtig erklärt habe .
Bei Unifi funktioniert das zbs
12-12-2021, 16:21
Shy RE: Hik-Connect App Zeitraffer
Soweit mir bekannt Huh , kannst Du das mit einer max 16fachen Geschwindigkeit laufen lassen. Arrow Sinnvoll wäre es allerdings, dass Du nach den Ereignissen (Bewegung/Linienüberquerung/...) suchst, die werden Dir dann im Zeitstrahl markiert und man kann dort hin springen Lightbulb
13-12-2021, 00:51
Grundsätzlich geht das bei jedem Hik, aber das ist gerade bei den günstigeren Geräten eher die Theorie, die schon bei 4-fach lediglich ein ruckelndes Bild wiedergeben. Man schau sich mal die Elektronik in so einem Standard-NVR an. Da ist in fast jedem Akku Rasierer hochwertigeres verbaut. 16-fach z.B. benötigt einen sehr starken Prozessor und eine entsprechend leistungsfähige Festplatte. Ist denn die Hik Software (Live/Playback) auf einem PC installiert, oder hängt der NVR direkt über HDMI an einem Monitor?
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
13-12-2021, 08:30
(12-12-2021 16:21)Martina H. schrieb:  Soweit mir bekannt Huh , kannst Du das mit einer max 16fachen Geschwindigkeit laufen lassen. Arrow Sinnvoll wäre es allerdings, dass Du nach den Ereignissen (Bewegung/Linienüberquerung/...) suchst, die werden Dir dann im Zeitstrahl markiert und man kann dort hin springen Lightbulb
Danke für die schnelle Antwort.
Mir geht es darum alles schnell und einfach in Zeitraffer zu beobachten damit man sehen kann was los ist .
(13-12-2021 00:51)ssb-security schrieb:  Grundsätzlich geht das bei jedem Hik, aber das ist gerade bei den günstigeren Geräten eher die Theorie, die schon bei 4-fach lediglich ein ruckelndes Bild wiedergeben. Man schau sich mal die Elektronik in so einem Standard-NVR an. Da ist in fast jedem Akku Rasierer hochwertigeres verbaut. 16-fach z.B. benötigt einen sehr starken Prozessor und eine entsprechend leistungsfähige Festplatte. Ist denn die Hik Software (Live/Playback) auf einem PC installiert, oder hängt der NVR direkt über HDMI an einem Monitor?
Die Kameras hängen alle an einen NVR das bild wird über Software am Computer angesehen der im Netzwerk hängt.
Jedoch geht es eher darum das man in der App am Handy schnell mal den Tag durchscrollen kann, ohne groß die Geschwindigkeit anzupassen. Bzw. das die app immer puffern muss .
Ist schwer zu erklären , ich kenne das von den Unifie Protect sachen da ist das ganz einfach .
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 5.112 07-07-2025 09:48
  Hik-Connect-App P11000 5 1.909 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.667 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 2.690 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.147 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.083 30-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 3.239 29-03-2024 14:29
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 2.769 27-12-2023 00:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 10.956 06-11-2023 19:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 981 05-11-2023 17:25
