FU5000 Beleuchtung Display/Tasten temporärer Ausfall
12-10-2018, 09:43
wir betreiben eine Secvest 868 (FU5000) seit 14 Jahren und haben bis auf die zyklischen Akkuwechsel alle 3-4 Jahre keinerlei Proleme mit der Anlage. Seit kurzer Zeit fällt jedoch die Hintergrundbeleuchtung vom Display und die Tasterbeleuchtung über den Tag verteilt, unregelmäßig, aber immer mal wieder für etwa 20-30min aus. Die Anlage selber funktioniert während der "abgedunkelten" Zeit ansonsten weiterhin tadellos. Die Abus Security Hotline konnte mir leider weder sagen welches Bauteil oder Region auf der Platine dafür zuständig ist, noch konnten sie mir einen Schaltplan zur Verfügung stellen. Hat hier im Forum jemand einen Tipp wo ich am ehesten suchen könnte? Meine Vermutung ist ein thermisches Problem eines Bauteils, oder eine "kalte Lötstelle" an ensprechender Stelle. Ich wäre für jede Hilfe hierzu dankbar, auch wenn es sich hierbei "nur" um ein kosmetisches Problem handelt. |
12-10-2018, 18:46
RE: FU5000 Beleuchtung Display/Tasten temporärer Ausfall
Anlage auseinander nehmen und die Bus Leitung vom Display herausnehmen und wieder richtig befestigen.
Die können oder wollen nicht :-) LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
14-10-2018, 15:44
(12-10-2018 18:46)megagramm schrieb: Anlage auseinander nehmen und die Bus Leitung vom Display herausnehmen und wieder richtig befestigen. ...am Flachbandkabel des Displays liegt's nicht... habe die Anlage bereits mehrfach zerlegt und auch die Anschlüsse vom Display gereinigt, der Verschluss vom Flachbandkabel sitzt einwandfrei. Ebenfalls fallen GLEICHZEITIG auch sämtliche Beleuchtungs-LEDs der Tastatur aus, kann daher sowieso nicht am Displaykontakt liegen... meiner Ansicht nach... |
| secvest 2WAY nach 30-60 Minuten kein Display mehr | gangstaboy | 13 | 242 |
02-09-2026 20:48 Letzter Beitrag: Ollik |
| FU5000 Aussensirene/Universalmodul | Cinnamon | 9 | 8.163 |
05-04-2017 11:50 Letzter Beitrag: Cinnamon |
| internes Netzteil FU8000 und FU5000 | Reinhard | 3 | 8.133 |
18-02-2017 15:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| 2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet | wimmers | 14 | 26.219 |
01-06-2014 06:41 Letzter Beitrag: wimmers |
| Akku-Problem in Secvest 868/FU5000 | Robin | 3 | 8.397 |
25-02-2014 12:11 Letzter Beitrag: PTSS |
