2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet
21-05-2014, 07:14
Guten Morgen zusammen,
was kann die Ursache des og. Fehler sein? Ich finde in der Anleitung nichts entsprechendes. Ich habe vor 1 Woche die 6 Mignon gewechselt und danach lief alles einwandfrei. Gestern Abend wolle ich die Anlage aktivieren und fandd den o.g. Zustand vor. Ich habe den Netzstecker mal gezogen und die Sicherung in der Anlage kontrolliert. Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
21-05-2014, 07:59
RE: 2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet
was schreibt denn der ereignisspeicher?
läuft die anlage weiter wenn du den netzstecker ziehst? |
22-05-2014, 09:29
So, wenn ich den Netzstecker ziehe ist sofort alles aus. Demnach werden die Akkus nicht geladen.....
Der Ereignisspeicher ist nicht auszulesen. Ich habe nun die alten Akkus eingesetzt um den Ereignisspeicher auszulesen. War ein Versuch. Mit diesen ist die Anlage sofort wieder angesprungen. Ereignisspeicher: 14.05.2014 16:36:33 Batterie fehler 14.05.2014 16:38:22 Benutzer 00 Program. gest. 14.05.2014 16:38:28 Configuration Changed 14.05.2014 16:38:28 Benutzer 00 Program. verl. 14.05.2014 16:38:36 Benutzer 00 Program. gest. 14.05.2014 16:38:43 Benutzer 00 Program. verl. 14.05.2014 17:40:11 Batterie fehlt 14.05.2014 17:50:14 Download OK 14.05.2014 21:51:03 Override 14.05.2014 21:51:03 Override 14.05.2014 21:51:03 Benutzer 02 sperrt Zone 17 14.05.2014 21:51:03 Override 14.05.2014 21:51:04 Benutzer 02 sperrt Zone 05 14.05.2014 21:51:04 Override 14.05.2014 22:47:33 Batterie aktiv 15.05.2014 01:51:46 Batterie aktiv Anlage läuft jetzt, jedoch wird "Batterie fehler" im Ereignisspeicher angezeigt. (Sind ja auch wieder die alten Akkus.) Was bedeutet die Meldung "Override"? Ich vermute demnach, dass es mit den neuen Akkus Probleme gibt. Ich habe die Originalen GP genommen. Bei einem Bekannten wurden vor einigen Wochen (von einer Fachfirma) diese Akkus eingesetzt: Mignon Akku Typ AA Sanyo 2700mAh Meine Frage: Im Handuch steht 2000mAh (!?!) kann die Anlage denn die 2700er überhaupt richtig laden? Sind diese zu empfehlen? Wenn nicht, welche denn? Danke und Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
22-05-2014, 09:34
also die akkus sind mit 2700mAh ok.
kontrolliere einmal das flachbandkabel von der platine zur anlage. abstecken und neu anstecken auf beiden seiten. eventuell hast du glück und es geht wieder. ich tippe aber eher auf ein defektes netzteil :-( achja vergessen: zuerst batterien einlegen, dann kickstartbrücke kurzschliessen dann stromversorgung dazu. |
22-05-2014, 17:00
So, bis 13:12 (Batterie fehlt?)waren die alten Akkus drin, dann ist die Anlage wieder ausgegangen. Ich habe die neuen Akkus nun vorgeladen eingelegt, Kickstart und dann wieder angeschlossen. Mal sehen, ob nur die Akkus leer genudelt werden und dann wieder......
Die rote LED auf dem Tastenfeld ist aus, jedoch blitzt das blaue Licht alle 3 Sek. kurz auf. 22.05.2014 10:17 Download OK 22.05.2014 10:17 Configuration Changed 22.05.2014 10:18 Benutzer 00 Program. gest. 22.05.2014 10:18 Benutzer 00 Program. verl. 22.05.2014 10:19 Benutzer 00 Program. gest. 22.05.2014 10:19 Benutzer 00 Program. verl. 22.05.2014 10:20 Batterie fehler 22.05.2014 10:21 Download OK 22.05.2014 11:09 Benutzer 00 Program. gest. 22.05.2014 11:10 Configuration Changed 22.05.2014 11:10 Benutzer 00 Program. verl. 22.05.2014 13:12 Batterie fehlt 01.01.2009 00:00 System Start 01.01.2009 00:00 Sabo. Deckelkontakt 01.01.2009 00:01 PSTN Line Fault 01.01.2009 00:01 PSTN Line Restore 01.01.2009 00:01 Deckelsabotage klar 01.01.2009 00:01 TB Reset Benutzer 01 22.05.2014 17:49 Download OK Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
22-05-2014, 17:12
Bitte mal die Kontakte kontrollieren, ob die richtig anliegen, das ist oft das Problem. Ggf. was nachbiegen. VG Marc
22-05-2014, 17:14
wenn er sie mit kickstart starten kann sind die kontakte wohl in ordnung.
ich tendiere zu einem defekten netzteil wenn sie wieder nicht geht. |
22-05-2014, 18:50
So sieht die Meldung im Downloader aus:
![]() Wie sollten die Werte sein? Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
24-05-2014, 20:57
Jetzt kommt wieder die Meldung "Batterie Fehler", d.h. die Akkus werden nicht geladen und sind leer, oder?
Kann das Netzteil getauscht werden? ![]() Bitte nicht den "Händler des Vertrauens" empfehlen, den habe ich hier nicht. Kann man die Anlage einschicken? Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
24-05-2014, 21:05
(24-05-2014 20:57)wimmers schrieb: ...Kann man die Anlage einschicken?...Wende Dich einfach an den Händler Deines Vertrauens, er wird sich um eine Lösung bemühen.
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-05-2014, 21:34
Alarmservice-Hamburg,
das war ja mal richtig einer. Klopfe mir immer noch auf die Schenkel. Der empfohlene Händler von Abus ist das nächste Bauhaus! Dann haben wir noch einen Schlüsseldienst der ist mal richtig gut. Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
24-05-2014, 22:03
(24-05-2014 21:34)wimmers schrieb: ... Woher soll ich wissen, das es die 2WAY jetzt auch schon im Bauhaus gibt ![]() Ich schrieb auch extra, Du sollst Dich an einen Händler Deines Vertrauens wenden und nicht an ein Bauhaus. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
25-05-2014, 19:30
Hallo Alarmservice-Hamburg,
nicht jeder wohnt in einem Ballungsgebiet und da helfen "wende Dich an den Händler des Vertrauens" nicht wirklich weiter. Geiz ist nicht geil und ich gebe gerne einen Euro mehr aus......wenn man mich nur läßt. Wenn ich also Frage, ob man die Anlage einschicken kann ist das nicht zur Belustigung sondern mein Ernst und bisher war ich immer der Meinung, dass dafür ein Forum da ist. Normal hätte ich in einem Forum den Hinweis erwartet, dass man das Netzteil bestellen und vllt. auch selber einbauen kann. Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
25-05-2014, 21:36
(25-05-2014 19:30)wimmers schrieb: ...Normal hätte ich in einem Forum den Hinweis erwartet, dass man das Netzteil bestellen und vllt. auch selber einbauen kann... Ja, das kann man auch. Aber dazu muss man sich eben an seinen Händler wenden, auch wenn Du das nicht lesen wolltest. Der regelt das dann mit ABUS für Dich. Direkt bei ABUS kannst Du nix bestellen, wenn Du nicht ABUS-Händler bist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-06-2014, 05:41
so, es war wirklich das Netzteil. Danke für die Hilfe bei der Fehlersuche und den Einschätzungen. Danke für die PN mit der Bezugsquelle (auch ohne Händler) ![]() Artikel bestellt (92,--EUR), eingebaut, läuft wieder. Gruß Jörg - ABUS Secvest Open - Z-Wave - Zigbee - böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-) |
![[Bild: 18365894ur.jpg]](http://up.picr.de/18365894ur.jpg)
![[Bild: 18462822hg.jpg]](http://up.picr.de/18462822hg.jpg)
