Verkauf FU8000 - Was ist zu tun?
02-05-2017, 14:00
nachdem ich lange Zeit ohne Anmeldung mitgelesen und viele Anregungen und Tipps erhalten habe, habe ich nun tatsächlich ein Anliegen, bei dem eich die Hilfe des Forums gut gebrauchen kann. Ich betreibe seit ca. 2012 und bisher ohne Probleme eine FU8000. Nachdem ich nun Ende August für mehrere Jahre ins Ausland gehen werde und mein Haus verkauft habe, will ich meine FU8000 inkl. Zubehör verkaufen (der neue Besitzer hat eine eigene Anlage und kein Interesse an meiner). Ich frage mich nun, wie ich die Anlage bzw. die Zentrale vorbereiten muss, um sie verklaufen zu können. Alle Melder, Chipschlüssel usw. sind gelöscht, Benutzer werden noch gelöscht und der Codereset wird noch durchgeführt und ... tja ... was noch? Kann/muss ich noch etwas tun, bevor die Anlage den Besitzer wechselt? Den Ereignisspeicher kann ich ja sicher nicht löschen (oder?), ist sonst noch etwas zu tun? Über Tipps/Hinweise oder auch nur die Bestätigung, dass alles o.k. ist würde ich mich sehr freuen. Danke und Gruß! |
02-05-2017, 14:26
RE: Verkauf FU8000 - Was ist zu tun?
wenn du die Anlage in Werkseinstellung gesetzt hast, ist es doch eigentlich bestens. Ich kenn die Eigenheiten einer Abus nu nicht, jedoch ist es bei den mir bekannten Komponenten so, dass bei Werksreset alles weg bzw auf Anfang gesetzt ist. Somit würde ich mir an deiner Stelle keine grossen Gedanken machen. Was will der "Nachfolger" mit diesen eventuellen Infos machen, wenn du nicht mehr da bist.
Also alles easy nehmen und den Absprung vorbereiten. Irgendwie beneide ich dich gerade.
02-05-2017, 20:57
Melder löschen (nicht nur die IDs sondern die kompletten Zonen löschen)
Benutzer + deren Komponenten löschen Alle Komponenten löschen (Sirenen, Bedienteile ect. Funk+Draht ) Errichtercode Reset Batterien raus nehmen (laufen sonst aus evtl.) GSM-Modul SIM Karte raus, falls vorhanden Logbuch löschen geht nicht. Ist auch nicht notwendig. |
