Unscharfschaltung funktioniert nicht
15-08-2016, 22:38
Ich bin leider nicht Vorort, aber vielleicht erkennt ein Profi gleich meinen Fehler:
Es gibt 3 innensirenen. Zwei per Kabel angeschlossen, eine per Funk. Das Ein-und abschalten der Anlage klappt. Wenn allerdings ein Alatm ausgelöst wird, und mittels Handsender oder Int-Tsi der Alarm abgeschaltet wird, dann verstummen die mit Kabel angeschlossen Sirenen. Die Funksirene brüllt aber noch etliche Zeit weiter. P.s.: ich habe es damals so konfiguriert, dass zB. Wenn der Bereich 2 scharf geschaltet wird, alle Bereiche scharf sind. Danke für eure Hilfe. |
16-08-2016, 06:44
RE: Unscharfschaltung funktioniert nicht
ich tippe auf die Funk-Innensirene ASP-205.
Die läuft die voreingestellte Mindestzeit, standardmäßig 30 Sekunden, weiter. Egal ob der Alarm gelöscht wird oder nicht. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
16-08-2016, 07:55
Wieder richtig geraten.
Heisst da, wenn man 3 Minuten einstellt, brüllt das Teil auch bei einer Alarmlöschung für 3 Minuten..? |
16-08-2016, 08:57
Ich denke ja - weil mich das schon immer genervt hat verdrahte ich Innensirenen wenns irgendwie geht.
04-09-2016, 16:46
Mittlerweile habe ich es geschafft, dass beim Unscharfschalten auch die Funksirene nach wenigen Sekunden den Alarm auch beendet.
Sofern ich den Alarm am Display (INT-TSI) bestätige, dann klappt die Unscharfschaltung. Nur leider nicht mit den APT-100. Im Log der Satel wird zwar registriert, dass der Benutzer XY den Alarm gelöscht hat, aber sowohl die Funksirenen und die Verkabelten Sirenen schreien die volle Zeit weiter. Anbei die Konfiguration der ABAX-Handsender und der Linien. Bin mir sicher, dass ich etwas übersehe. Danke für eure Hilfe |
04-09-2016, 17:03
Hallo Heimerdinger,
hast du bei Linientyp 81 in den Optionen auch "Alarmlöschung" angehakt? Also bei 122 _und_ 124? Gruß Hogend ![]() |
04-09-2016, 19:27
Danke für den Tipp.
Das habe ich übersehen. |
Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung | Relique1 | 16 | 3.292 |
05-12-2023 17:48 Letzter Beitrag: Relique1 |
Anrufbestätigung funktioniert nicht | GastAndy | 1 | 1.752 |
08-02-2021 20:42 Letzter Beitrag: GastAndy |
Alarmmeldung auf Huawei funktioniert nicht | Galapagos | 9 | 5.858 |
12-08-2020 10:33 Letzter Beitrag: selbermacher12 |
Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht | Sonic | 12 | 8.322 |
15-09-2019 10:44 Letzter Beitrag: Hogend |
Scharf- / Unscharfschaltung mittels Mobiltelefon und NFC | curius | 1 | 2.634 |
04-08-2017 19:36 Letzter Beitrag: Animal |
Funksteckdose funktioniert nicht mehr einwandfrei | GIZMO | 3 | 5.300 |
13-09-2016 10:58 Letzter Beitrag: Animal |
Unscharfschaltung durch virtuelle Linie | heimerdinger | 4 | 4.639 |
11-07-2016 09:10 Letzter Beitrag: heimerdinger |
Bereich unscharf Schalten funktioniert nicht | Hogend | 3 | 4.143 |
11-03-2016 10:14 Letzter Beitrag: Hogend |
