Scharf- / Unscharfschaltung mittels Mobiltelefon und NFC
04-08-2017, 17:36
es gibt ja von Satel schon seit einiger Zeit diese RFID Transponder/Karten, mit denen man das System scharf bzw. auch unscharf schalten kann. Gibt es mittlerweile auch bereits die Möglichkeit NFC-fähige Mobiltelefone dafür anstatt dieser Transponder/Karten zu verwenden? Wäre aus meiner Sicht ein großer Vorteil, da ich dann kein zusätzliches Equipment mit mir herumtragen müsste. Sollte wie bei der mobilen Bankomatkarte funktionieren, wo auf der dafür benötigten NFC-Simkarte (mit verschlüsselten Bereich) die erforderlichen Daten gespeichert werden. Grüße Christian |
04-08-2017, 20:36
RE: Scharf- / Unscharfschaltung mittels Mobiltelefon und NFC
Ja, du kannst jeden NFC-Leser mit Wiegand-schnittstelle am INT-R anschließen.
| Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung | Relique1 | 16 | 6.997 |
05-12-2023 18:48 Letzter Beitrag: Relique1 |
| Benachrichtigung per Mobiltelefon | Hogend | 0 | 2.747 |
21-12-2018 09:52 Letzter Beitrag: Hogend |
| Unscharfschaltung funktioniert nicht | heimerdinger | 6 | 6.982 |
04-09-2016 20:27 Letzter Beitrag: heimerdinger |
| Unscharfschaltung durch virtuelle Linie | heimerdinger | 4 | 5.733 |
11-07-2016 10:10 Letzter Beitrag: heimerdinger |
| Satel Integra Fenstersteuerung mittels Temp. Fühler | Mike20 | 5 | 7.255 |
03-12-2014 01:34 Letzter Beitrag: Mike20 |
