  • 12 Bewertungen - 3.08 im Durchschnitt
Frage zur MB12 oder größer
18-06-2014, 19:39
ich habe von einem Bekannten gehört, das die Alarmanlage MB12 oder größer von Honeywell nicht die Funktion Eingangs- oder Ausgangsverzögerung unterstützt.
Beispiel: Der Eingangsbereich, in dem das Bedienteil zum Scharf- und Unscharfschalten ist, wird mit einem Bewegungsmelder gesichert.
Ich kann die Anlage nicht so programmieren, das ich z.B. innerhalb von 30 Sekunden nach Erfassung durch den Bewegungsmelder die Alarmanlage unscharfschalten kann.
Ist das so?
Wie würde dann dieser Bereich gesichert werden können?
19-06-2014, 20:08
RE: Frage zur MB12 oder größer
Dein Bekannter hat dir was falsches gesagt.
Du kannst an jeder MB Zentrale die Schleusen Funktion nutzen, einfach bei Winfem Advance bei den Meldegruppen ( Einbruchmeldegruppe) die Schleusenfunktion anhaken.
Nun kannst du bei Zeiten, Bereichsbezogene Zeiten, die Eintritts und die Austrittszeiten bestimmen.
( werkseitig je 30sec.)
So kannst du per Bediencode am Bedienteil scharf oder unscharf schalten, auch wenn der IR Melder daraufschaut.
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 5.461 16-05-2023 20:22
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 2.470 11-12-2021 16:58
Letzter Beitrag: Techniker
  Frage zur Entfernung einer Alarmanlage mariposa 58 28.010 31-05-2021 20:56
Letzter Beitrag: safety77
  Frage zur MB 256+ Darmstadt-Monteur 1 2.880 02-11-2017 14:37
Letzter Beitrag: leixe
  Honeywell MB12 mit DS6700: Wie Probealarm testen? TimB83 3 7.481 18-08-2016 23:04
Letzter Beitrag: Loenne
  Inbetriebnahme MB12 kabelbaum 2 5.111 15-11-2014 17:13
Letzter Beitrag: Kallense
