JA-81F Scrollfunktion der Melder ?
20-07-2013, 13:54
Hallo an die Experten,
In dem Reklameprospekt sieht man bei den Melder Meldungen auf dem Bedienteil SYSTEM 8000 Fenster offen: 05 Balkontüre 22 Schlafzimmer und daneben den Scrollbalken der dann mit den Pfeiltasten bewegt werden soll. Also entweder gibt es das nicht, oder ich bin zu blöde das zu programmieren. Bei mir geht das nur durch das ? alle Melder Medungen nach und nach durch drücken. Ich hätte das aber gerne mit so einem Scrollbalken wie im Prospekt, was muss ich da tun ? Das war mit ein Argument das Teil meiner besseren Hälfte schmackhaft zu machen
Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
20-07-2013, 15:12
RE: JA-81F Scrollfunktion der Melder ?
Da hat jemand für die Werbung ein wenig mit einem Bildbearbeitungsprogramm gearbeitet.
Auf den Suppentüten ist auch mehr abgebildet, als in der Tüte enthalten ist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-07-2013, 17:00
Das ist nicht nett, so etwas könnte ein Konkurent als unlauterer Wettbewerb ansehen.
Zumal damit in dem Prospekt geworben wird. Zumindest ist es unverständlich warum es das nicht gibt, da die Möglichkeit ja anscheinend vorhanden ist, siehe auch Tastaturmenü. Dort gibt es diese Scrollfunktion. Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
