JA-81F Scrollfunktion der Melder ? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Bedienteile (/forumdisplay.php?fid=124) +----- Thema: JA-81F Scrollfunktion der Melder ? (/showthread.php?tid=2437) |
JA-81F Scrollfunktion der Melder ? - lerntux - 20-07-2013 13:54 Hallo an die Experten, In dem Reklameprospekt sieht man bei den Melder Meldungen auf dem Bedienteil SYSTEM 8000 Fenster offen: 05 Balkontüre 22 Schlafzimmer und daneben den Scrollbalken der dann mit den Pfeiltasten bewegt werden soll. Also entweder gibt es das nicht, oder ich bin zu blöde das zu programmieren. Bei mir geht das nur durch das ? alle Melder Medungen nach und nach durch drücken. Ich hätte das aber gerne mit so einem Scrollbalken wie im Prospekt, was muss ich da tun ? Das war mit ein Argument das Teil meiner besseren Hälfte schmackhaft zu machen
RE: JA-81F Scrollfunktion der Melder ? - Alarmservice-Hamburg - 20-07-2013 15:12 Da hat jemand für die Werbung ein wenig mit einem Bildbearbeitungsprogramm gearbeitet. Auf den Suppentüten ist auch mehr abgebildet, als in der Tüte enthalten ist. RE: JA-81F Scrollfunktion der Melder ? - lerntux - 20-07-2013 17:00 Das ist nicht nett, so etwas könnte ein Konkurent als unlauterer Wettbewerb ansehen. Zumal damit in dem Prospekt geworben wird. Zumindest ist es unverständlich warum es das nicht gibt, da die Möglichkeit ja anscheinend vorhanden ist, siehe auch Tastaturmenü. Dort gibt es diese Scrollfunktion. |
