JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln
30-08-2023, 07:16
Guten Morgen,
Ihr habt mir schon mal so toll geholfen und daher bitte ich wieder um Hilfe Smile
Ich würde gerne bei meiner Anlage die Batterie der Aussensirene wechseln.
Kann ich das selbst? Wenn ja welche Batterie muss ich ds kaufen??
VIELEN DANK
Sandra aus Wien
30-08-2023, 07:40
RE: JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln
Das ist eine Spezialbatterie, die zumindest als Original nur durch Errichter über den Großhandel erworben werden kann.
(Pronomen: er/ihm)
30-08-2023, 08:12
die Batterie heißt BAT-100A und ist mit einem Stecker versehen.
Wichtig ist aber, das Du beim Öffnen einen Sabotagealarm auslöst, den nur der Errichter oder wenn freigegeben der Administrator wieder löschen kann.
Beim Wechsel der Batterie muss auf alle Fälle auf ein Firmware Update geachtet werden. Ältere Sirenen können machesmal mit neunen Batterien nicht richtig umgehen.
Nach kurzer Zeit kommt dann wieder Batterie schwach Sirene.
Wenn Du einen zuverlässigen Betrieb der Anlage möchtest, lass das einen Errichter machen.
Er kann auch feststellen, ob die Batterie in der Zentrale gewechselt werden muss. Da das eine 101 ist, ist sie schon etwas länger in Betrieb. Alle 5 Jahre sollte die Batterie in der Zentrale getauscht werden.
30-08-2023, 11:11
Ok danke!!
Innen wechsel ich alle Batterien immer selbst. Ich geh immer in den Errichtermodus. Das funktioniert ohne Probleme - sie ja auch nur die Standard Batterien ausm Supermarkt.
Nur bei der Aussensirene hab ich das noch nicht gemacht.
Also würdet ihr sagen bei der Aussensirene den Profi ranlassen?
DANKE Sandra
30-08-2023, 11:46
Deine Frage wurde doch schon beantwortet.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
30-08-2023, 15:42
(30-08-2023 11:46)ssb-security schrieb:  Deine Frage wurde doch schon beantwortet.
Du mischt dich ein - weiiiiil? Rolleyes
Ich weiss zB nicht wie man eine Firmware aktualisiert... wie ein Nutzer gesagt hat... wär wichtig zu wissen ob ich das auch kann... oder eben nur der Profi !?
30-08-2023, 16:29
Der "Nutzer", der die Information des Firmwareupdates erwähnt hat, ist Errichter.
So wie ssb oder ich Errichter sind, "mischen" wir uns manchmal ein.
Nein, du wirst das Firmwareupdate nicht machen können, da du weder die neueste Firmware besitzen wirst, noch Ahnung hast, wie es durchzuführen ist. Auch die Software ist Errichtersache.
Also nimm ein paar Euros in die Hand und gönne dieser Anlage mal eine Hauptuntersuchung.
Mit deinem Auto musst da auch regelmässig hin...
30-08-2023, 18:45
"Einmischung" hat mir hier auch noch niemand vorgeworfen. Das ist mal was neues aber lustig.
30-08-2023, 20:01
ich denke Du weißt nun alles was es zu wissen gibt.
Daher mache ich das mal zu hier.
  Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN Basti988 4 3.023 01-10-2023 09:21
Letzter Beitrag: Jens Knoche
mad Jablotron 101K - F-Link Sequent0307 20 18.360 19-05-2021 22:06
  Distributor wechseln Zielinger 5 4.355 27-03-2021 18:15
  GSM oder LAN Verbindung? valbuz 2 3.588 10-12-2020 14:41
Letzter Beitrag: valbuz
  Simkarte wechseln Hannes Greta 15 16.320 27-03-2020 23:12
  LAN-Modul nachrüsten PE-tag 16 15.104 26-11-2019 07:30
Letzter Beitrag: PE-tag
question Lan Kommikationsstoerung dermitdemwolftanzt 1 3.462 17-03-2017 13:53
Letzter Beitrag: Suroma
  Kann ich Batterien selbst wechseln Ekasu 14 23.919 09-01-2017 22:14
mad kein LAN Verbindung Olaf6 0 3.135 23-10-2016 19:39
Letzter Beitrag: Olaf6
  Hife wegen Zugriff auf JA 100 via APP /LAN Andreas27 5 6.703 17-07-2016 14:29
