FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich
22-08-2021, 16:32
Aus dem nichts heraus ist ein Anmelden auf den Secvest FUAA5000 Server nicht mehr möglich.
Ich hatte gestern nur den Melder einer Zone manuell am Gerät deaktiviert, vorher per Browser die Namen aller Zonen geändert.
Heute komme ich nicht mehr rein.
Alle Daten sind mehrfach geprüft und gehen einen Neustart habe ich gemacht.
Der Webserver schreibt von http auf https um, also ist er auch erreichbar, ebenso natürlich per Ping.
Aber eine Anmledung geht nicht.
Ich habe die aktuelle Version 3.01.21.
Ich wüsste nicht, was ich noch amchen könnte ausser resetten.
22-08-2021, 17:15
RE: FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich
Hallo MaecAlrm,
und Du hast nichts am Router geändert?
Log Dich mal beim ABUS Server ein und lösche Deine Anlage. Danach nochmal die Anlage mit dem Doppeltastenreset zurücksetzen. Anlage sollte sich selber eintragen.
Hast Du die Anlage nach dem Update vom Servergelöscht, wie es in der Anleitung drin steht?
22-08-2021, 18:42
Hab jetzt Chrome isntalliert da gehts, Firefox geht nicht mehr, es gab aber kein Update die letzten Tage Smile
Mal wieder ein weiterer Fehler, die ganz Oberfläche hakt ständig wo es nur geht.
22-08-2021, 18:55
mit MS Edge geht es.
Ich betreue mehrere Anlagen, die stabil laufen. Aber die Anlagen sind im Gegensatz zu Jablotron und Telenot echt betreuungsintensiv.
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 762 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 867 12-10-2025 22:10
  Login als Administrator nicht möglich FritzFrankfurt 2 2.545 19-05-2024 14:18
Letzter Beitrag: FritzFrankfurt
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 7.397 30-12-2023 02:24
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 2.114 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.818 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.860 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.174 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.542 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.228 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
