Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ?
07-01-2021, 08:17
bei mir ist wohl die Platine der Sirene defekt.
Kann mir jemand sagen wo ich eine neue Platine bekomme oder wenn das nicht geht eine neue Außensirene ?
Hab schon im WWW geschaut aber bisher nur einen Anbieter für die komplette Sirene aus Österreich gefunden.
07-01-2021, 11:08
RE: Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ?
Hallo Goenore,
ich habe noch drei gebrauchte Sirenen hier liegen, die ich günstig abgeben würde. Bei Interesse kannst Du Dich ja gerne bei mir melden.
Einzelne Platinen gibt es so nicht als Ersatzteil.
LG Jens
07-01-2021, 11:42
(07-01-2021 11:08)Jens Knoche schrieb:  Hallo Goenore,
LG Jens
wie teuer wäre dann eine ?
26-01-2021, 13:21
(07-01-2021 08:17)Goenore12 schrieb:  Hallo,
Woher weißt Du das?
Eventuell kann man sie reparieren!
27-01-2021, 08:55
In der Alarmtechnik ist das mit dem Reparieren so eine Sache, sobald Veränderungen an einem Bauteil vorgenommen werden (z.B. das Aus- & Einlöten von Bauteilen) geht die Zulassung flöten. Das dürfte dann bei evtl. Haftungsfrage nicht gut ausgehen.
Woher weißt Du das?
27-01-2021, 14:53
Hallo Jens,
Du willst mir sagen, dass durch eine fachmännische Reparatur die Zulassung verloren geht?
Das kann ich nicht glauben, ich verändere das Bauteil ja nicht sondern setze es in Stand (wenn es geht)!
Und wenn man das professionell macht, sieht man das auch nicht im Nachhinein.
Grüße, Coca
27-01-2021, 17:25
(27-01-2021 14:53)coca schrieb:  Hallo Jens,
Grüße, Coca
Doch, genauso ist es jeder Reparaturversuch, egal ob erfolgreich oder nicht und auch jeder sonstige Eingriff in die Elektronik zieht das Erlöschen der Zulassung nach sich.
Deshalb dürfen Reparaturen in diesem Bereich nur vom Hersteller oder vom Hersteller zertifizierten Firmen ausgeführt werden.
Da sollte man vorsichtig mit sein, Versicherungen sind sehr findig wenn es darum geht sich im Schadensfall vor Zahlungen zu drücken und die haben Fachleute, welche eine Reparatur durchaus nachweisen können.
28-01-2021, 08:34
Manchmal spart man damit einfach am falschen Ende. Wenn nichts passiert prima, wenn doch, dann hängt möglicherweise am Fliegenfänger.
Das einzige was geht, ist z.B. der Austausch kompletter Baugruppen, z.B. der Platine oder der ganzen Sirene.
29-01-2021, 12:44
Brauchst du noch eine Sirene oder bist du schon versorgt?
Wir könnten eine neue liefern.
Gruß DOK
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.066 22-08-2024 20:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 663 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  max. Alarmdauer einer Außensirene ohne Funk herbert57 4 1.305 14-12-2023 08:43
  JA 80A bikerben 4 1.416 16-06-2023 14:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 903 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.074 29-05-2022 13:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 3.744 24-04-2022 22:16
  Sirene aussen der JABLOTRON Oasis surprise-st 2 2.313 26-01-2022 21:27
Letzter Beitrag: surprise-st
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 2.974 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 3.971 19-08-2021 13:47
