IP Weitwinkel-Cam
20-05-2017, 12:38
RE: IP Weitwinkel-Cam
Die Meldung, die du erhältst ist nicht schlimm und du kannst es trotzdem öffnen.
Du musst mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Installationsprogramms klicken. Oder du hältst die Taste [ctrl] gedrückt und klickst auf das Symbol.
Danach erscheint ein Kontextmenü. Hier klickst du wieder auf Öffnen.
Es erscheint wieder eine Meldung:
„XYZ-Anwendung stammt von einem nicht verifizierten Entwickler. Möchten Sie es wirklich öffnen?“
Jetzt auf Öffnen klicken und das Installationsprogramm startet.
20-05-2017, 19:24
Vielen Dank für diesen Tip, das hatte ich auch gleich probiert und es wurde installiert, funktioniert aber nicht auf MacOS.
So, die HIK 2720 hängt jetzt funktiosfähig am Netz und muss nur noch installiert werden.
Ich habe mir einen kundigen IT-Freak (selbst HIKVISION Nutzer) arangiert und per Team Viewer hat er das Teil auch zum laufen bekommen, aber was da für ein Megaaufwand betrieben werden muss, das ist ja für den Halb-/ Volllaien absolut nicht zu bewältigen. Der Zugriff extrem kompliziert, Plug-In Probleme usw. Zig Arbeitsschritte auf Expertenniveau nötig um überhaupt auf die HIK zugreifen zu können, grrrrrr
Wenn man die Installationshinweise im Netz liest oder in der Anleitung, dann ist das anscheinend alles ein klacks. Da sah die Realität aber bei meiner Cam anders aus.
Naja die nächsten Cams dürfen ruhig wieder von HIK sein, mein IT Freak weiß ja wie man sie zum laufen bekommt Big Grin
Alarmanlage: Lupus XT2+
Videoüberwachung: Synology 216+II mit 8TB, 2x Lupus LE971, Hikvision Huh
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 582 14-09-2025 06:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 744 30-03-2025 12:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 3.389 01-05-2024 15:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 1.497 02-04-2024 10:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.069 18-03-2024 16:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 6.428 17-02-2024 08:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 4.424 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 2.239 02-07-2023 08:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 2.715 10-04-2023 12:39
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 4.156 05-03-2023 21:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
