Secvest 2WAY, Kabel Deutschland, Fritzbox
08-01-2015, 15:13
Wie ich in einen anderen Beitrag geschrieben habe ist ja meine Anlage zur Zeit defekt. Ich hatte mich nach Ersatz umgeschaut. Aber ich werde wohl, nachdem ich mich etwas bei anderen Anbietern belesen habe, bei meiner Anlage bleiben.
Der Betreff dieses Threats schildert meine Konfiguration. Dazu muss ich vielleicht noch ergänzen, dass an der Fritzbox mein ISDN-Telefon hängt, die Alarmanlage habe ich an den Analogausgang der Fritzbox gehängt. Leider ohne Erfolg.
Ich habe nun in einem älteren Beitrag gelesen, dass es mit Kabelanschluss Probleme geben kann. Ich hatte einen Teil des Threats als Zitat mit an Kabel Deutschland geschickt. Die Antwort war allerdings mehr als schwammig:
Leider können wir den Betrieb von Hausnotruf-, Brand- oder Einbruchmeldeanlagen nicht unterstützen.
Deshalb ein wichtiger Hinweis für Sie: Wenn Sie Ihren Telefonanschluss dennoch für diesen Zweck nutzen, haften wir nicht dafür, dass die Informationen für die zuständigen Notrufstellen richtig sind.
Nun meine Frage: Hat jemand von Euch auch einen Telefonanschluss von Kabel Deutschland und funktioniert die Secvest 2WAY damit oder mußte eventuell etwas umgebaut werden?
Gruß Hinnirk
08-01-2015, 18:17
RE: Secvest 2WAY, Kabel Deutsachland, Fritzbox
Hallo,.
Habe das Problem an einem Router von Kabel Deutschland auch gehabt. Analoges Telefon funktioniert ohne Probleme aber die Secvest kann nicht rauswählen. Habe bei der Secvest eine Wahlpause vor der Nummer eingestellt danach hat das funktioniert.
Um eine Wählpause einzufügen, drücken Sie die „*“- Taste.
Jede Wählpause unterbricht den Wählvorgang für 3 Sekunden.
Seite 77 Bedanl.
08-01-2015, 20:14
Na das ist ja mal Licht am Horizont!
Sobald meine Anlage repariert oder gar ausgetauscht ist, werde ich es einmal versuchen. Das wird aber wohl frühestens in zwei, drei Wochen soweit sein.
Gruß Hinnirk
22-01-2015, 11:11
RE: Secvest 2WAY, Kabel Deutschland, Fritzbox
In der Zwischenzeit hat sich die Sache (hoffentlich) erledigt. Ich bin nämlich im Netz auf ein GSM-Modul gestoßen. Damit bin ich dann auch die Verunsicherung los die ich hätte, wenn ich über meinen Kabelanschluss die Funktion doch noch hinbekommen hätte.
Gruß Hinnirk
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 567 14-04-2026 17:59
  Secvest 2Way an Fritzbox 6660 Aladaf 3 3.885 16-03-2022 19:37
  Secvest und Kabel BW der Lange 3 3.912 11-11-2017 14:50
Letzter Beitrag: der Lange
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 7.617 13-07-2017 21:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 5.310 16-06-2017 12:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 all-ip Anschluss redseadiver 0 3.723 16-10-2016 21:05
Letzter Beitrag: redseadiver
  Secvest 2way + Fritzbox 7220 + IP-Telefonie Benny15 21 31.931 28-04-2015 20:34
Letzter Beitrag: cherry
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.237 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Telefonanschluß Kabel Deutschland wdhmeyer 0 2.346 16-08-2014 17:31
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 15.441 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
