  • 5 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
Telefonanschluß Kabel Deutschland
16-08-2014, 16:31
Eine Secvest 2 Way wurde per analog Port an einen Kabelanschluß angeschlossen. Testanruf funktioniert ohne Probleme.
Interne Aktivierung ohne Probleme. Bei der Komplettaktivierung gab es zweimal einen Kurzschluß im Kabel von TAE - Kabel Mediabox. Kabel kann nicht mehr verwendet werden da Schleife im Kabel. Zur Zeit AA nicht an TAE angeschlossen keine Probleme.
Haben dann festgestellt das der HÜP von Kabel Deutschland nicht an Potentialausgleichschiene (altes Haus, nicht vorhanden, Nullung) angeschlossen ist. Und es gibt einen Potentialunterschied zwischen HÜP und Steckdose. Kann das die Fehlerursache sein?
  Secvest und Kabel BW der Lange 3 4.676 11-11-2017 13:50
Letzter Beitrag: der Lange
  Secvest 2WAY, Kabel Deutschland, Fritzbox Linderhof 3 7.725 22-01-2015 10:11
Letzter Beitrag: Linderhof
  TAE-N Kabel Secvest coko20 2 4.954 09-08-2013 21:11
Letzter Beitrag: Gjila1
  Abus Secvest 2Way USB Kabel anschliessen soll ne Katastrophe sein? Gjila1 21 32.931 09-08-2013 17:51
Letzter Beitrag: NordseeAlarm
