Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist
23-10-2018, 18:15
ich habe seit rund 2 Monaten die XT2. Da wir kleine Kinder haben, möchte ich gern erzwingen, dass unsere Wohnzimmertür nicht offen gelassen wird (dahinter ist eine Treppe nach unten). Gibt es eine Möglichkeit, sowas über Regeln o. ä. zu steuern? Ziel ist es, dass die Tür nur 5 Sekunden auf sein darf. Wenn sie länger auf ist, muss eine fortwährende akustische Meldung ertönen. Habt ihr Ideen? |
24-10-2018, 07:24
RE: Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist
fortlaufende akustische Alarmierung ist schwierig. Die Sirene soll es ja wohl nicht sein und die Türklingelfunktion ist nicht fortlaufend. Da müsste man dann mit einer Funksteckdose arbeiten, die bei Öffnen des Türkontaktes einen dort angeschlossenen Summer aktiviert. Eine zweite Hausautomationsregel würde den Summer beim Schließen der Tür wieder ausschalten. Alternativ könnte man ein blitzendes Warnbliklicht/12V anschließen - gibts auf ebay in verschiedenen Farben. Das ist auf alle Fälle nicht so nervig. Ich könnte die aus Erfahrung aber ein Kinder-Türgitter empfehlen. Das funktioniert immer. |
26-10-2018, 21:43
Aber ließe sich denn auch die einmalige Signalisierung realisieren wenn Tür länger als x Sekunden offen?
27-10-2018, 08:15
Leider nein, sowas vermisse ich auch.
Kann doch nicht so schwer sein (für den Hersteller) in der Hausautomation einen Timerstart bei Ereignis einzubauen, der nach Ablauf eine Aktion auslöst.
27-10-2018, 21:20
28-10-2018, 18:33
Danke erstmal für den Tipp mit der Kindertür. Wir haben allerdings zwei große Kinder (4 und 7 Jahre), die auch diese Tür nicht zuverlässig zumachen würden. Auch bei Besuch etc. ist das teilweise schwierig.
Ich habe jetzt als Zwischenlösung für die Tür die AREA 2 genutzt und schalte über eine Regel die Area 2 scharf, sobald die Tür geöffnet wird. Es erscheint die Ausgangsverzögerung als akustisches Signal der Zentrale. Beim Schließen entschärfe ich es wiederum per Regel, das Signal erlischt. Nervig sind dabei allerdings zwei Sachen:
28-10-2018, 21:21
Manche Dinge lassen sich einfach nicht per Hausautomation regeln. Irgendwann passt sich dann der Mensch der Regel an.
31-10-2018, 12:11
Mit der Antwort kann ich mich nicht zufrieden geben. Wenn Lupusec von sich behauptet, mit dem System Hausautomatisieriung zu ermöglichen, dann finde ich, dass die Grenzen des Systems hier ziemlich schnell erreicht wurden. Ich hab auch kein Problem damit, Dinge selbst zu programmieren o. ä.
31-10-2018, 21:45
Wenn programmieren kein Problem ist, dann los:
ESP8266 Nodemcu und einen piezo-summer an einen GPIO-Port kosten unter 10 Euro plus ein altes Handy-USB-Netzteil. Das Programm mit der Arduino IDE ist in einer viertel Stunde geschrieben. Dann einfach nur eine Hausautomationsregel bei offener Haustür mit Action URL anlegen. Der ESP kann dann so programmiert werden, dass er erst x Sekunden nach Öffnen einen Laut von sich gibt und bei geschlossener Tür wieder schweigt. |
