Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation)
13-02-2018, 14:30
(Entschuldigung im Voraus für mein Deutsch, ich benutze einen Übersetzer)
Nach dem Anschluss der 7Ah-Batterie an den AZ4000 gibt das Bedienfeld bei der Eingabe von 4 Ziffern (in diesem Fall der Programmcode 1234) und dem Betätigen der Bestätigen-Taste zunächst einen leisen Piepton aus. Der Bildschirm ändert sich jedoch nicht, und nach 4-5-maligem Drücken der Tasten schaltet er auf harte Pieptöne um, und das Gerät reagiert nicht mehr. Bitte schauen Sie sich mein Foto an.
PS, die Fehlerlampe ist nicht aktiv, auch wenn es so aussieht.
Irgendwelche Ideen?
editieren: kleine Klarstellung, wenn ich sage, dass es aufhört zu reagieren, meine ich nur den Bildschirm. es macht weiterhin harte Pieptöne, egal welche Taste ich drücke.
14-02-2018, 00:16
RE: Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation)
> ... bei der Eingabe von 4 Ziffern (in diesem Fall der Programmcode 1234) ...
Um in den Programmiermodus zu kommen sollte es "07890" sein, oder meinst Du den Benutzer Code ?
Manfred
14-02-2018, 00:36
sind clock und Data auf einer Seite vertauscht ?
Have you mixed up clock and data ?
best regards
megagramm
AK Engineering
14-02-2018, 15:42
(14-02-2018 00:16)Manfredo schrieb:  Um in den Programmiermodus zu kommen sollte es "07890" sein, oder meinst Du den Benutzer Code ?
Ja, tut mir leid, Sie haben Recht, ich meinte den Benutzercode.
(14-02-2018 00:36)megagramm schrieb:  sind clock und Data auf einer Seite vertauscht ?
Ich überprüfte die Kabel im Bedienteil, und zu meiner Überraschung hatte sich ein Kabel aus dem Schraubklemme gelöst, so dass die Daten- und Uhrenkabel sich berührten. Jetzt habe ich sie gekürzt und gestrafft und es funktioniert.
Dummer Fehler Big Grin
Ich danke Ihnen beiden für die Antworten.
15-02-2018, 15:45
Danke für das Feedback und alles Gute, Kava.
Manfred
  Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder Abus Terxon 14 2.616 01-07-2024 12:18
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Terxon SX Erstinstallation rednax 9 8.674 09-02-2022 21:03
Letzter Beitrag: Lars1903
  Abus Terxon Sx - Erstinstallation - Tipps Alarmchef 23 10.420 07-02-2021 01:44
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 6.034 17-04-2019 18:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Erstinstallation Rushhour 12 10.230 22-11-2015 14:00
  Texron LX Erstinstallation/Verdrahtung bochumer89 1 3.663 10-09-2015 08:11
Letzter Beitrag: evertech
  Erstinstallation ABUS Terxon MX Hybrid HoWi-Kiel 31 42.200 22-11-2014 20:34
Letzter Beitrag: sseidl
