INT-TSI kabellos anbinden?
20-11-2016, 23:12
Ist es möglich, das INT-TSI mit der Satel Integra 128 WRL oder Plus zu verwenden ohne das Touchscreen per Kabel an die Zentrale anzuschliessen (z.B. mit dem ACX-200)?
Danke, Boda
21-11-2016, 06:08
RE: INT-TSI kabellos anbinden?
Nein. Der Bus muss verdrahtet werden, IP geht zur Not auch über WLAN.
21-11-2016, 15:36
Vielen Dank für die Antwort Animal. Verstehe ich richtig, dass ich das Touchscreen per WLAN mit der Zentrale verbinden kann sofern ich keine Meldelinien ans INT-TSI anschliessen will? Oder was meinst Du mit IP geht zur Not auch mit WLAN? Aus dem Manual wird mir das nicht klar
Danke, Boda
21-11-2016, 17:16
das INT-TSI muss IMMER mit vier Drähten an den Bedienteilbus angeschlossen werden.
Zusätzlich KANN man, wenn entsprechende Funktionen genutzt werden sollen (Kamerabilder anzeigen anzeigen, Netzwerk-Widgets wie Wettervorhersage usw) per IP verbinden, hier geht standardmäßig über Netzwwerkkabel, KANN aber auch über einen Nanoaccesspoint über WLAN verbunden werden.
Die Meldelinien sind aussen vor. Wenn Du die beiden Meldelinien im INT-TSI meinst, die werden mit über den Bedienteilbus übertragen. Alle anderen Meldelinien sind auf der Zentrale oder den Erweiterungsmodulen aufzulegen.
21-11-2016, 19:18
Alles klar, vielen Dank Animal!
21-01-2018, 19:23
Hallo Animal,
Der Beitrag ist vielleicht etwas her, aber mein Anliegen würde hier reinpassen.
Ich habe leider keine Möglichkeit ein Ethernet CAT5/6 kabel bis zum INT-TSI "unauffällig" zu verlegen.
Kannst Du mitte einen Nano Wlan Access Point empfehlen, der vielleicht sogar direkt vom INT-TSI mitversorgt wird ? (z.B. über den integrierten USB Port am TSI selbst). Eine zusätzliche Stromversorgung für den AP in meinem Fall wäre nämlich auch kompliziert Dodgy
Danke !
22-01-2018, 09:07
Das TP-Link TL-WR802N kannst du zum Beispiel nehmen. Spannungsversorgung geht über den Bus des Bedienteils mit Z-Diode.
22-01-2018, 21:44
Danke für den Tip !
14-03-2018, 17:28
(22-01-2018 09:07)Animal schrieb:  Das TP-Link TL-WR802N kannst du zum Beispiel nehmen. Spannungsversorgung geht über den Bus des Bedienteils mit Z-Diode.
Hört sich gut an die Lösung.
Hast du vielleicht ein Foto davon wie man das mit dieser Z Diode löst.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 190 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.346 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.871 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 830 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.314 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.079 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.204 21-09-2022 15:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.012 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 2.335 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.890 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
