AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden
20-11-2016, 22:11
habe eine Abus AZ4150 Alarmanlage, die ich jetzt mit der Außensirene AZSG10000 verbinden möchte.
Habe folgende Verdrahtung vorgenommen:
No1 und 0V---HOLD(-)
C1---TRIG
Nc1 und 12V AUX---OFF(+)
OP3---STB
TR---RNT
Programmiert: OP1--,,081'' 00
OP3--,,083'' 08
leider funktioniert nur der Sabotagekontakt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich bei der Verdrahtung nicht beachtet habe.
Gruß aus Hessen
21-11-2016, 18:56
RE: AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden
siehe AZ4100
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...gsplan.pdf
AK Engineering
21-11-2016, 20:49
Danke für die schnelle Antwort!
Genau nach diesem Schaltplan habe ich vor paar Tagen die Sirene verdrahtet.
Leider ohne Erfolg.
Programiert wird auch der Ausgang OP1, obwohl dieser nicht angeschlossen ist. Ist dies so richtig?
Die Verdrahtung stimmt bei mir.
Die Spannung verändert sich an den Anschlüssen STB und TRIG im normalem Fall und im Alarm Fall nicht! Dürfte so eigentlich nicht stimmen!?
Eventuell den OP2 statt den OP3 verwenden ?
Danke für Eure Antworten und Mühe...
21-11-2016, 22:23
Verdrahtet hast Du nach Plan richtig.
Sitzen die Adern korrekt unter den ollen Klemmen???
OP1 ist das erste Relais.
Schau mal über die Testfunktion ob Dein Relais überhaupt schaltet.
Du kannst auch Relais 2 verdrahten und testen ob es damit geht. Dann mußt du OP 2 programmieren, statt OP1.
AK Engineering
  AZSG10000 an Terxon MX Eifelrox 3 2.592 17-11-2021 09:16
Letzter Beitrag: Sektionschef
  AZ4150 ruft vor Alarm an kautscho 6 3.031 07-06-2021 20:40
  AZSG10000 und Terxon MX aliasdispi 26 11.583 15-02-2021 20:52
  Verbinden mit der Terxon MX via RS232 Tycho_ 4 5.439 27-11-2019 17:58
Letzter Beitrag: thorsti20
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 8.901 14-01-2019 12:00
Letzter Beitrag: Falke777
  zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX funzel1607 2 4.103 17-11-2018 10:58
  Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden Alarmtester 14 8.828 24-02-2018 20:29
Rolleyes AZSG10000 und Terxon MX rampoo 10 5.418 03-01-2018 12:47
Letzter Beitrag: Danisto
  AZSG10000 Danisto 7 7.031 31-12-2017 12:32
Letzter Beitrag: Jonasesser
  Zwei Terxon M mit einandader verbinden dzek 3 3.091 01-03-2017 07:33
Letzter Beitrag: evertech
