INT TSI Störung oder so ....
12-10-2016, 08:19
| INT TSI Störung oder so .... | |||
12-10-2016, 08:24
RE: INT TSI Störung oder so ....
wenn das nach dem Update auftrat, tippe ich mal darauf, daß dabei etwas schiefgelaufen ist.
Also Downgrade auf die alte Version, dann das Update nochmal einspielen , oder das Update einfach nochmal ordentlich drüberspielen. Nein, ich kenne das nicht. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
12-10-2016, 08:35
Hallo Animal,
es war nachdem ich meine SD Karte rausgenommen hatte und diese sichern wollte. Es war nicht direkt ein Update :-( |
14-10-2016, 09:06
spannungsfrei rausgenommen?
Leg ´ne leere SD-Karte ein und schau, ob das Standardlayout ordentlich funktioniert. Wenn ja, hast du dir die SD-Karte vermutlich zerlegt. Dann formatiere sie und spiele eine Sicherung ein oder programmiere neu. Wenn´s mit einer neuen SD-Karte auch nicht geht, keine Ahnung. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
15-10-2016, 20:55
Ich habe meine SD-Karte im INT-TSI bisher immer im Service Mode rausgenommen, also unter Spannung. Das macht jeder SD-Kartenleser in PC oder Laptop genauso. Wer klemmt dabei die Spannung ab oder fährt den Rechner runter? Hatte bisher nie ein Problem und nutze hier 2 SD-Karten verschiedenen Typs.
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
17-10-2016, 06:44
am Rechner nimmt man aber die "Auswerfen"-Funktion um die Karte abzumelden.
Da dieser Fehler eher aussergewöhnlich scheint, muss man ja hinter die Ursache kommen. Da es aber noch keine Rückmeldung gibt ob eine leere Karte funktioniert bleibt alles spekulativ. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
| Update INT-TSI, ein Alptraum... | Hogend | 1 | 2.316 |
27-09-2025 12:00 Letzter Beitrag: Hogend |
| INT-TSI Makro | renezs | 5 | 4.858 |
12-08-2025 20:44 Letzter Beitrag: fassadenspider |
| Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 2 | 3.388 |
20-01-2025 22:51 Letzter Beitrag: Ollik |
| INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch | optimus1978 | 2 | 2.372 |
12-01-2025 13:28 Letzter Beitrag: Ollik |
| INT-TSI Builder, Backup von SD Karte | dodi | 1 | 2.399 |
13-10-2023 13:04 Letzter Beitrag: dodi |
| INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 4.569 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| INT-TSI // TSI Builder Webanwendung | josa | 1 | 3.324 |
21-09-2022 15:46 Letzter Beitrag: Hogend |
| Anleitung TSI Builder | josa | 1 | 3.128 |
21-09-2022 15:38 Letzter Beitrag: Hogend |
| INT-TSI | renezs | 2 | 3.680 |
13-07-2022 20:48 Letzter Beitrag: renezs |
| INT-TSI vs. TSI Builder | WWebber | 2 | 4.227 |
05-09-2021 17:44 Letzter Beitrag: WWebber |
