Secvest lässt sich hin und wieder nicht scharf stellen
29-08-2016, 07:43
wir haben hin und wieder das Problem, dass sich unserer Secvest (FUAA50000 FW01.01.00) nicht aktivieren lassen möchte. Als Grund dafür gibt sie den Melder Haustür an, der offen ist. Melder ist natürlich als "EIN/AUSGANG" definiert. Macht man dann die Tür zu, kann man die Anlage aktivieren und dann während der Verzögerungszeit das Haus verlassen. Klappt leider auch nicht immer. Per App geht es dann, wenn man draußen ist.
Das blöde ist, dass es meistens der Fall ist, wenn meine Frau morgens mit Kind das Haus verlassen möchte und dabei keine Nerven für eine Zickende Anlage hat Dodgy
Woran kann es liegen?
Gruß stecke
29-08-2016, 18:41
RE: Secvest lässt sich hin und wieder nicht scharf stellen
hast du im Teilbereich auf den Ausgangsmodus auf: Ein/Ausgang aktiviert?
(Installeranleitung Seite 70)
Bitte beachte, dass die Ausgangszeit bei dieser Option unendlich ist,
d.h. bei geschlossener Zone (geschlossene Tür) wartet die Zentrale beim Aktivieren bis diese Zone geöffnet und wieder geschlossen wurde.
Also Tür zu beim aktivieren.
Zusätzlich ist es zu Empfehlen, dass du dann alle anderen Melder der Aussenhautüberwachenung auf Typ: Normal in Ausgangszeit setzt.
29-08-2016, 19:10
hi, danke für die Antwort.
"Leider" steht der Teilbereich auf Verzögerte Aktivierung. Zeit auf 25s. Melder Haustür als Typ Ein/Ausgang konfiguriert.
29-08-2016, 19:13
Na dann Umstellen auf Ein/Ausgang.
Die Ausgangszeit auf 10 sek und die Eingangszeit... sek, wie du möchtest.
29-08-2016, 19:16
werde es probieren und morgen berichten! Sollte aber eigentlich doch auch wie beschrieben funktionieren.
LG und Danke.
29-08-2016, 19:17
zur Not Seite 70 Wink
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 4.672 09-01-2024 18:47
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 650 01-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: holm
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.144 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Secvest Scharf und Unscharf via APP Pelo 3 1.779 17-02-2021 13:58
Letzter Beitrag: Oakel
  Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot regis 4 5.141 19-09-2018 20:43
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 5.268 27-01-2017 19:49
  Secvest ruft immer wieder an Spannungsabfall 5 4.169 18-11-2016 14:59
Letzter Beitrag: Spannungsabfall
  Secvest lässt sich nach abgebrochenem Upgrade nicht mehr starten DOC-TK 2 4.044 02-08-2015 23:19
Letzter Beitrag: DOC-TK
  Türzylinder schaltet die Alarmanlage nicht scharf Secvest50000 3 4.079 30-05-2015 08:42
Letzter Beitrag: Secvest50000
