Unscharfschaltung funktioniert nicht
15-08-2016, 23:38
Ich bin leider nicht Vorort, aber vielleicht erkennt ein Profi gleich meinen Fehler:
Es gibt 3 innensirenen. Zwei per Kabel angeschlossen, eine per Funk. Das Ein-und abschalten der Anlage klappt. Wenn allerdings ein Alatm ausgelöst wird, und mittels Handsender oder Int-Tsi der Alarm abgeschaltet wird, dann verstummen die mit Kabel angeschlossen Sirenen.
Die Funksirene brüllt aber noch etliche Zeit weiter.
P.s.: ich habe es damals so konfiguriert, dass zB. Wenn der Bereich 2 scharf geschaltet wird, alle Bereiche scharf sind.
Danke für eure Hilfe.
16-08-2016, 07:44
RE: Unscharfschaltung funktioniert nicht
ich tippe auf die Funk-Innensirene ASP-205.
Die läuft die voreingestellte Mindestzeit, standardmäßig 30 Sekunden, weiter. Egal ob der Alarm gelöscht wird oder nicht.
16-08-2016, 08:55
Wieder richtig geraten.
Heisst da, wenn man 3 Minuten einstellt, brüllt das Teil auch bei einer Alarmlöschung für 3 Minuten..?
16-08-2016, 09:57
Ich denke ja - weil mich das schon immer genervt hat verdrahte ich Innensirenen wenns irgendwie geht.
04-09-2016, 17:46
Mittlerweile habe ich es geschafft, dass beim Unscharfschalten auch die Funksirene nach wenigen Sekunden den Alarm auch beendet.
Sofern ich den Alarm am Display (INT-TSI) bestätige, dann klappt die Unscharfschaltung.
Nur leider nicht mit den APT-100. Im Log der Satel wird zwar registriert, dass der Benutzer XY den Alarm gelöscht hat, aber sowohl die Funksirenen und die Verkabelten Sirenen schreien die volle Zeit weiter.
Anbei die Konfiguration der ABAX-Handsender und der Linien.
Bin mir sicher, dass ich etwas übersehe.
Angehängte Datei(en)
.pdf  Satel1.pdf (Größe: 87,98 KB / Downloads: 446)
04-09-2016, 18:03
Hallo Heimerdinger,
hast du bei Linientyp 81 in den Optionen auch "Alarmlöschung" angehakt? Also bei 122 _und_ 124?
Hogend
04-09-2016, 20:27
Danke für den Tipp.
Das habe ich übersehen.
  Optische Anzeige der Scharf und Unscharfschaltung Relique1 16 4.220 05-12-2023 18:48
Letzter Beitrag: Relique1
  Anrufbestätigung funktioniert nicht GastAndy 1 1.957 08-02-2021 21:42
Letzter Beitrag: GastAndy
  Alarmmeldung auf Huawei funktioniert nicht Galapagos 9 6.312 12-08-2020 11:33
  Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht Sonic 12 9.120 15-09-2019 11:44
Letzter Beitrag: Hogend
  Scharf- / Unscharfschaltung mittels Mobiltelefon und NFC curius 1 2.842 04-08-2017 20:36
Letzter Beitrag: Animal
  Funksteckdose funktioniert nicht mehr einwandfrei GIZMO 3 5.608 13-09-2016 11:58
  Unscharfschaltung durch virtuelle Linie heimerdinger 4 4.939 11-07-2016 10:10
Letzter Beitrag: heimerdinger
question Bereich unscharf Schalten funktioniert nicht Hogend 3 4.422 11-03-2016 11:14
