Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
10-01-2016, 13:50
meine bisherigen Planungen sahen zwar eine Terxon LX vor (Vorteil viele Drahtzonen u. Relaisausgänge etc.), aber ich möchte als Alternative auch die „neue“ SECVEST in Betracht ziehen. Zum Secvest Funk-Bedienteil (FUBE50000) habe ich noch eine Frage zur Signalisierung des Status der vier Teilbereiche. In der Installations- und Bedienungsanleitung, Seite 10 werden die unterschiedlichen LED-Anzeigen zwar erläutert. Für mich ist jedoch unklar, ob der Zustand „Störung“ (LED GELB -blinkend-) a) den Alarmfall mit einbezieht (im Alarmfall also Wechsel von ROT bzw. GELB auf "GELB – blinkend" für den jeweiligen Teilbereich). oder b) nur eine klassische Störung (also keinen Alarm) signalisiert. Dieses Detail ist in meinem Fall sehr wichtig, da Nachts im Alarmfall bei Anwesenheit der Bewohner (Anlage aktiviert bzw. intern aktiviert) im Schlafbereich signalisiert werden soll, in welchem Teilbereich der Alarm ausgelöst wurde (die SECVEST wäre in einem anderen Raum). Eine zusätzliche Signalisierung über das „Secvest Funk-Anzeigemodul für Öffnungsmelder“ kommt für mich nicht in Betracht, da ich fast ausschließlich die vier Draht Zonen (mit 2-Draht CC) nutzen würde u. Funk-Öffnungsmelder die Ausnahme wären. Gruß Astronom |
10-01-2016, 16:06
RE: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm?
(10-01-2016 13:50)astronom schrieb: ...da ich fast ausschließlich die vier Draht Zonen (mit 2-Draht CC) nutzen würde u. Funk-Öffnungsmelder die Ausnahme wären...Dann solltest Du eine Hybridanlage in Betracht ziehen, die Dir den Zustand der einzelnen Meldebereiche auf einen Blick anzeigt, z. B. die Telenot complex Serie. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
10-01-2016, 17:07
(10-01-2016 16:06)Alarmservice-Hamburg schrieb:(10-01-2016 13:50)astronom schrieb: ...da ich fast ausschließlich die vier Draht Zonen (mit 2-Draht CC) nutzen würde u. Funk-Öffnungsmelder die Ausnahme wären...Dann solltest Du eine Hybridanlage in Betracht ziehen, die Dir den Zustand der einzelnen Meldebereiche auf einen Blick anzeigt, z. B. die Telenot complex Serie. Ja, eine Hybridanlage bietet Vorteile. Deshalb auch meine ursprüngliche Überlegung eine TERXON LX einzubauen (über die beiden optionalen Relaisplatinen hätte ich bis zu 16 Ausgänge mit denen ich "Zonengenau" über eine LED den jeweiligen Zustand signalisieren könnte). Die Telenot Complex Serie ist bestimmt nicht schlechter. Aber in das Errichterhandbuch der LX habe ich mich soweit eingelesen, das ich meine es zu verstehen. Trotzdem danke für den Tip. Vielleicht kann mir dennoch jemand meine Frage zum Funk-Bedienteil (FUBE50000) beantworten (siehe oben). |
10-01-2016, 17:23
Die Secvest kann nur 4 Drahtzonen, damit wirst Du wohl nicht auskommen.
Ein Funkalarmanlage einzubauen und die Funkmöglichkeiten nicht zu nutzen, scheint eine falsche Auswahl zu sein. Alarm und Störung wird für jeden TB separat angezeigt. Empfehlung ist eine Planug auf den vollen Ausbauzustand mit Reserve. Sonst zahlt man doppelt. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-01-2016, 17:55
(10-01-2016 17:23)megagramm schrieb: Die Secvest kann nur 4 Drahtzonen, damit wirst Du wohl nicht auskommen. (10-01-2016 17:23)megagramm schrieb: Die Secvest kann nur 4 Drahtzonen, damit wirst Du wohl nicht auskommen. Die Secvest (mit nur vier Drahtzonen) wäre für mich sicherlich nur ein Kompromiss. Dafür hat sie andere Vorteile. Unklar ist für mich aber immer noch, welche LED-Anzeige bei Alarm (nicht bei Störung) am Funk-Bedienteil (FUBE50000) - also nicht an der Secvest selbst - erfolgt. In der Installations- und Bedienungsanleitung, Seite 10 ist nur „Störung“ (LED GELB -blinkend-) angegeben, aber kein "LED-Zustand" für Alarm. Astronom |
10-01-2016, 21:35
bin da jetzt mal überfragt. Muß selbst bei der nächsten Inst. darauf achten. Habe z. Z. keine Musteranlage und die 2Way ist noch nicht rausgeflogen.
10-01-2016, 21:53
Danke! Bin gespannt...
LG Astronom |
17-01-2016, 18:20
Wenn ein Alarm ausgelöst wird, dann zeigt dein Bedienteil das nicht an.
17-01-2016, 18:24
grün = deaktiv gelb = intern aktiv rot = alles aktiv |
17-01-2016, 18:31
| RE: Funk-Bedienteil (FUBE50000) - LED GELB – blinkend auch bei Alarm? | |||
17-01-2016, 22:21
