Programmierung Kombisignalgeber (SX)
21-07-2016, 13:45
Hallihallo!
Ich habe eine Frage zur Programmierung des Kombisignalgebers SG1650: Ich hätte gern, dass dieser auch losgeht, wenn ein interner Alarm ausgelöst wurde. Wie muss ich das machen? An OP1 hängt die Sirene und an OP2 der Blitz. Kann mir bitte jemand helfen? Danke!
MyAlarmi
22-07-2016, 17:54
RE: Programmierung Kombisignalgeber (SX)
Muss ich da vielleicht was mit den Transistorausgängen machen? Oder hat das nur was mit der Programmierung zu tun?
MyAlarmi
23-07-2016, 12:08
Meinst Du mit internen Alarm 1.) die Alarme, die nur am Bedienteil ausgegeben werden oder 2.) meinst Du Alarme bei den Teilbereichen B-D? Ich vermute ersteres:
zu 1.) Soweit ich weiss geht das nicht.
Eine Möglichkeit könnte sein, einen Transistorausgang an den Eingang "PANIC I/P" des Bedienteils anzuschliessen.
Habe ich aber noch nie getestet. Es geht auch aus der Anleitung nicht hervor ob dieser Eingang gegen 0V oder gegen 12V geschaltet werden muss. Nachdem der Anschluss "PANIC I/P" 2 Anschlussklemmen hat müsste man zunächst messen, ob einer dieser Anschlüsse +12V oder 0V ist.
zu 2.) prüfe Einstellung 063/073/077 auf 2 oder 3 stellen
mfg
Sektionschef
23-07-2016, 13:05
Hallo Sektionschef, vielen Dank für die Antwort! Die Parameter sind es, die ich umstellen muss! Vielen lieben Dank!
MyAlarmi
24-07-2016, 11:18
Dann gilt Antwort 2.)
mfg
Sektionschef
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 4.483 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 8.126 03-02-2021 08:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  LX scharf/unscharf signalisieren per Kombisignalgeber spezialist85 0 2.313 15-12-2017 21:55
Letzter Beitrag: spezialist85
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 9.800 10-04-2017 19:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Programmierung fürs Wählgerät Trice 0 4.177 18-11-2016 15:08
Letzter Beitrag: Trice
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 10.438 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Programmierung SX MyAlarmi 3 4.311 15-08-2016 10:39
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Programmierung mit dem PC loewger 7 10.821 17-01-2016 21:20
  Fragen zur Programmierung einer Terxon MX Flori 6 8.717 17-05-2015 11:26
  Programmierung der Terxon MX Tycho_ 0 4.745 25-04-2014 22:04
Letzter Beitrag: Tycho_
