Fragen zur Programmierung einer Terxon MX
02-05-2015, 17:29
Hallo zusammen Smile
bin neu hier in diesem Forum und hoffe das mir vielleicht der ein oder andere hier helfen kann.
Ich habe mir eine Terxon MX "aufschwätzen" lassen und bei der Programmierung doch das ein oder andere Problem. Mir wurde zwar gesagt das dies alles sehr leicht geht aber irgendwie komm ich bei ein paar Punkten nicht weiter Huh - trotz Elektroinstallateur.
Verbaut sind Öffnungsmelder im ganzen Haus, 2 Bewegungsmelder im EG und 5 Glasbruchmelder im OG für die großen Fenster die nicht zu öffnen sind und eine Außensirene mit Blitzlicht.
Das Bedienteil sitzt direkt neber der Zentrale, Schlüsselschalter neben der Haustüre.
Ich würde gerne 2 verschiedene Scharfschaltungen programmieren wollen.
1. Gesamtes Haus
2. Öffnungsmelder OG + teil im EG ohne Bewegungsmelder
Habe im EG 2 Kreise der Öffnungsmelder gemacht, das ich die Terrassenfenster wegnehmen könnte aber der Rest trotzdem Scharf wäre.
Diese Kreise habe ich alle wie beschrieben auf die Eingänge CTT1,CTT2,CTT3 etc gelegt.
Jetzt zu meiner Frage
wie programmiere ich die einzelnen Bereiche? Mit den Zonen hat das ja nichts zu tun?! Was bedeutet das mit den Zonen eigentlich genau?
Bin die Anleitung jetzt wirklich oft durchgegangen aber komme leider nicht mehr weiter Undecided
wäre für Euch sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet
Grüße Flori
02-05-2015, 18:37
RE: Fragen zur Programmierung einer Terxon MX
Schlüsselschalter drinnen oder draußen an der Haustüre?
Draußen empfehle ich das nicht mehr (Picking oder Rohling) Filme gibt es genug im Netz.
Zur Frage:
Teilbereich A= Alle Melder,
Teilbereich B= alle Melder außer Bewegungmelder.
Alle Melder bekommen als Zoneneigenschaft "A"
Alle Melder bekommen auch die Zoneneigenschaft "B", außer die Bewegungsmelder;
So wird bei Betätigung von A alles geschärft und bei B alles außer die Bewegungsmelder; entspricht "intern scharf";
Bitte Musterprogrammierung im Installateurhandbuch anschauen und dann gezielte Fragen stellen.
Weitere Empfehlung: Downloader installieren und mit diesem "Programmieren".
Beste Grüsse
megagramm
02-05-2015, 21:17
(02-05-2015 17:29)Flori schrieb:  ...Ich habe mir eine Terxon MX "aufschwätzen" lassen ...
Dann gib sie doch dem "Schwätzer" zurück, wenn Du nicht zufrieden damit bist. Cool
Aber im Ernst, megagramm hat ja beschrieben, wie Du die Zonen einstellen (programmieren musst). Und dann drückst Du zur Aktivierung nur noch die gewünschte Bereichstaste (A für ALLES oder eben B, C oder D).
Solltest Du den Schlüsselschalter im ungesicherten Außenbereich angebracht haben, verlege ihn ganz schnell nach innen in den abgesicherten Bereich und nutze eine kurze Zeitverzögerung zum Deaktivieren der Anlage nach Öffnen der Eingangstür!
03-05-2015, 18:58
schlecht finde ich die Anlage ja nicht, nur wurde mir halt die Programmierung deutlich einfacher beschrieben.
Danke für die Tipps, werde das die Tage gleich ausprobieren ob ich das das schaffe Confused
17-05-2015, 08:44
gibt es hier jemanden der aus dem Raum Augsburg kommt und mir behilflich sein kann, komme mit der Programmierung irgendwie nicht klar Confused
17-05-2015, 09:58
Hallo Flori,
was sind denn die Probleme?
Die Terxon MX ist relativ einfach, wenn man sich an das Handbuch gewöhnt.
Wenn Du möchtest, schick mit die Platine und die Strucktur Deiner Melder und ich programmier Dir das Teil nach Aufwand.
17-05-2015, 11:26
(17-05-2015 08:44)Flori schrieb:  gibt es hier jemanden der aus dem Raum Augsburg kommt und mir behilflich sein kann, komme mit der Programmierung irgendwie nicht klar Confused
In Augsburg gibt es doch einen großen ABUS Händler und Errichterbetrieb. Frag doch da einfach mal an.
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 4.778 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 6.147 01-01-2023 18:34
Letzter Beitrag: rednax
  Technische Fragen zur MX Strombelastbarkeit, BW-Melder ... Tobii 12 10.843 14-02-2021 21:35
Letzter Beitrag: Tobii
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 8.344 03-02-2021 08:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 17.522 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Fragen zur SX (Alarmzonen/Bereiche) aolbernd 1 4.213 24-10-2018 14:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 8.342 19-02-2018 15:01
Letzter Beitrag: rmayer
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 10.005 10-04-2017 19:56
  Fragen zur AZ4120 Installation an eine MX seat78 2 4.724 30-11-2016 17:47
Letzter Beitrag: seat78
  Terxon SX Programmierung fürs Wählgerät Trice 0 4.228 18-11-2016 15:08
Letzter Beitrag: Trice
