Programmierung mit dem PC
09-01-2016, 20:32
Hallo zusammen, will meine Terxon MX mit dem PC programmieren und hänge ein wenig fest.
![]() Wenn ich über den Downloader einen Benutzer anlegen will werde ich nach der Seriennummer gefragt, die ich jedoch nicht weiss. Kann mir da jemand weiterhelfen wo ich selbige finde. |
09-01-2016, 21:39
RE: Programmierung mit dem PC
Wenn du das Feld ganz unten links "Kundenname Seriennummer" meinst ist es egal was du reintipperst.
Beim Login muss das erste Feld oben "Kundenname" die " Alarmzentralenversion" und das Feld darunter "Kundennummer/Passwort" mit der Anlage übereinstimmen. ... Ganz abgesehen davon ist auf der Zentralplatine ein weiße Aufkleber mit der Typenbezeichnung und daneben steht ein Nümmerchen das kannst bei belieben übernehmen.
10-01-2016, 19:03
:)Danke, bin einen Schritt weiter, habe einen Account angelegt.
Muss jetzt nur noch sehen wie ich den USB Anschluss zu LPD1 umwandele. kann man den Downloader auch auf Deutsch umstellen? |
10-01-2016, 19:20
ja, bei den Einstellungen. Dort kannst Du auch den USB Port einstellen der genutzt werden soll.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-01-2016, 22:16
:DVielen Dank für die Hilfe, habs geschafft, PC und Anlage kommunizieren
11-01-2016, 22:45
Warts blos ab; Die Geister die ich rief...
17-01-2016, 18:20
An alle zur Info
![]() Der Downloader funktioniert einwandfrei mit Windows 10
17-01-2016, 21:20
(17-01-2016 18:20)loewger schrieb: ...Der Downloader funktioniert einwandfrei mit Windows 10Das ist schön. Aber alle Deie Fragen wurden hier schon an anderer Stelle beantwortet. Da hättest Du uns Arbeit sparen können. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
