  • 3 Bewertungen - 4.67 im Durchschnitt
Programmierung der Terxon MX
25-04-2014, 22:04
Hallo allerseits,
ich habe mehrere Fragen bezüglich der Errichtung der Terxon MX, die Bedienungsanleitung ... ihr wisst ja bescheid.
Bei mir sind Draht-Kombisignalgeber im Haus installiert und an die zusätzlichen Relais der Zusatzplatine angeschlossen. Bei einer Teilaktivierung B soll nicht der lokale Alarm mit der Sirene, sondern nur der interne + die Kombisignalgeber ausgelöst werden. Ich habe die Relais mal als "Überfall folgend" und mal als "Einbruch folgend" programmiert, aber bei einem Alarm heulen nur die Bedienteile, die Kombisignalgeber bleiben stumm. Welche Funktion haben diese beiden Einstellmöglichkeiten?
Ist es überhaupt möglich ohne Sirene bei Einbruch ein Relais zu schalten?
Weitere Frage: die Anlage ist komplett DEOL, auf einer Zone sind zwei Rauchmelder, die im Normalzustand 2k2 liefern, wenn ich sie rausdrehe, dann 6k9, also wie es sein sollte. Trotzdem zeigt das Downloaderprogramm bei der Echtzeitüberwachung "Offen(Alarm)" an. Zonenwiderstand: 2k2. Ist es nur ein Softwarebug des Downloaderprogramms? Die Anlage selbst zeigt kein Feueralarm oder sonstiges (ich weiss ja nicht wie sie darauf sonst reagiert).
Noch eins: Memory und Gehtest können mit der Anlage verbunden werden, siehe Seite 22. Allerdings habe ich "Gehtest" nur bei den drei internen Ausgängen als Auswahloption gesehen, bei den Zusatzausgängen gibt es das nicht. Memory gibt's gar nicht.
Wofür kann man die Zusatzausgänge überhaupt gebrauchen, wenn sie weder bei Alarm noch beim Gehtest/Alarmspeicherfunktion auslösen können?
Tycho
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.147 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 5.865 03-02-2021 08:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 7.959 10-04-2017 19:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Programmierung fürs Wählgerät Trice 0 3.752 18-11-2016 15:08
Letzter Beitrag: Trice
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 8.433 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Programmierung SX MyAlarmi 3 3.459 15-08-2016 10:39
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Programmierung Kombisignalgeber (SX) MyAlarmi 4 3.725 24-07-2016 11:18
  Programmierung mit dem PC loewger 7 9.477 17-01-2016 21:20
  Fragen zur Programmierung einer Terxon MX Flori 6 7.453 17-05-2015 11:26
  Anleitung zur Programmierung mit dem Downloader Sidi 7 10.691 14-03-2014 11:33
Letzter Beitrag: PTSS
