Funkbewegungsmelder Zonen zuweisen
03-07-2016, 21:32
finde dazu einfach keine Infos bei Abus, mag sein das ich einfach Blind bin Smile
Ich habe eine Terxon MX mit einem Funkmodul erweitert und gem. Anleitung
die Bewegungsmelder erfolgreich angelernt. Wie kann ich diese denn nun den Zonen zuordnen?
04-07-2016, 09:45
RE: Funkbewegungsmelder Zonen zuweisen
Im Manual der Drahterweiterung AZ4120 Seite 2 Punkt 13 sind die Steckbrücken zur Adressierung zu sehen. Je nachdem welchen Zonenbereich du Jumperst hier sind dann deine Melder zu parametrieren. Siehe auch Seite 3 die Rechte Abbildung unter Verdrahtung.
11.Gebot:
05-07-2016, 08:32
(04-07-2016 09:45)evertech schrieb:  Im Manual der Drahterweiterung AZ4120 Seite 2 Punkt 13 sind die Steckbrücken zur Adressierung zu sehen. Je nachdem welchen Zonenbereich du Jumperst hier sind dann deine Melder zu parametrieren. Siehe auch Seite 3 die Rechte Abbildung unter Verdrahtung.
Hay
Ich glaub unser evertech - kennt die Terxon Beschreibungen Auswendig im Schlaf mit Seiten Nr - wie die Biebel Angel
und Wie du immer Schreibst wer lesen kann ist klar im Vorteil! Big Grin
lg
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.492 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 3.563 17-11-2020 11:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 3.444 08-07-2020 23:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.341 30-03-2020 10:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 7.167 06-03-2020 22:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 2.490 22-01-2020 13:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.803 03-12-2019 20:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.476 14-07-2019 19:53
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 5.211 24-01-2019 08:19
smile Terxon LX - offene Zonen werden in der Echzeitüberwachung nicht angezeigt Terxonsebas 0 2.387 27-12-2017 21:30
Letzter Beitrag: Terxonsebas
