12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX?
22-01-2019, 22:33
ich möchte an meiner Terxon MX gerne eine "8-Zonen Drahterweiterung" installieren.
Kann mir jemand ein 12 Volt Netzteil empfehlen, welches ich zur Versorgung der Erweiterung sowie für 8 Stück BW8030 nutzen kann?
Besten Dank vorab!
Grüße,
Kermit
23-01-2019, 00:27
RE: 12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX?
nimm doch das ABUS TVAC35500 2A mit zusätzlicher 7Ah Batterie.
Dann Sind die Bewgungsmelder gleich gepuffert und du kannst noch weitere Komponenten wie Router oder Kameras abgesichert puffern.
23-01-2019, 21:09
Interessantes Teil!
Die Ausgangsspannung des TVAC35500 wird mit 13,8 Volt angegeben.
Die 8-Zonen Drahterweiterung hat laut Datenblatt eine Versorgungsspannung von 12 Volt.
Würde die 8-Zonen Drahterweiterung die knapp 2 Volt mehr (dauerhaft) verkraften?
Grüße!
23-01-2019, 21:57
das läuft seit vielen Jahren bei meinen Kunden.
12V Batterien haben voll geladen auch höhere Spannungen als 12V
24-01-2019, 08:19
Die Drahterweiterung selbst benötigt 30mA, die 8 St. BW8030 mit je 13mA ergeben 104+30=134mA.
Welchen Stromverbrauch hast du denn dzt. an den 12V AUX der MX-Zentrale?
Wenn du die zusätzlichen 134mA dazu noch unterbringen kannst benötigst du gar kein weiteres externes Netzteil.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Netzteil Modena 9 4.586 20-02-2023 23:08
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.444 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 3.433 17-11-2020 11:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 3.359 08-07-2020 23:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.255 30-03-2020 10:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 6.957 06-03-2020 22:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 2.441 22-01-2020 13:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.761 03-12-2019 20:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.392 14-07-2019 19:53
  Drahterweiterung neozed 3 3.729 27-05-2018 15:22
Letzter Beitrag: Manfredo
