Secvest Display bleibt weiss und leer
01-07-2016, 18:17
ich bin neu hier und hoffe das mir der eine oder andere vielleicht weiter helfen kann.
Ich habe eben eine Secvest Zentrale ausgepackt, Deckel geöffnet, Netzwerkkabel angeschlossen, GSM Modul eingesteckt, Akku eingesteckt, 230V angeschlossen, Zentrale wieder zusammen gebaut und dann den Stecker in die Steckdose gesteckt. Das Ergebnis ist, dass Display wird beleuchtet aber sonst tut sich nix. Kein Logo, keine Schrift, nix zu sehen im Display. Wenn ich auf den Tasten rumdrücke passiert auch nix.
Das GSM Modul und das Netzwerkkabel hab ich dann nochmal entfernt, nur die Stromversorgung angeschlossen, die Zentrale wieder zusammengebaut, leider keine Besserung.
Hab ich was falsch gemacht oder hab ich einfach Pech gehabt und hab eine defekte Zentrale erworben?
Danke schonmal vorab für Hilfe.
Thomas
01-07-2016, 18:34
RE: Secvest Display bleibt weiss und leer
welche Secvest?
FUAA50000, wenn das der Fall ist hast Du die Inbetriebnahme Reihenfolge nicht eingehalten. Habe ich Hier im Forum schon mal definiert.
FU8000, wenn das der Fall ist, kann das Netzteil defekt sein oder der das Buskabel für das LCD Display nicht korrekt gesteckt.
01-07-2016, 18:52
OK, scheint sich dann doch erstmal erledigt zu haben. Nachdem ich auch mal den Akku raus genommen habe, kam auch das Display. Hab den Akku dann wieder angeschlossen, das Display zeigte weiterhin eine Regung. Hurra! Dann mache ich mich mal an die Konfig.
  Zustand eines Melders im Display anzeigen DonAlfredo 1 923 19-07-2026 20:30
Letzter Beitrag: Hw0711
  Überfallalarm Doppeltaste bleibt stumm Denali 7 3.165 05-11-2025 22:59
  Außensirene bleibt bei Alarm stumm Dennis75 4 2.182 24-06-2025 20:35
  FG 350 Batterie _komplett_ leer - keine weitere Warnung larsx11 2 2.329 01-07-2023 11:23
Letzter Beitrag: larsx11
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 14.687 06-09-2022 09:34
  Batteriewarnung bleibt bestehen Fleet2022 4 4.890 02-06-2022 20:24
Letzter Beitrag: Fleet2022
  Secvest bleibt aus, startet nicht. Neo101 15 10.241 17-10-2021 09:17
Letzter Beitrag: Neo101
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.676 17-06-2020 21:47
  Batterie leer während des Urlaubs schneiti 2 5.565 29-03-2019 13:59
Letzter Beitrag: alone
  Welcher Zeitraum bleibt einem bei schwacher Batterie? Bros 2 5.465 23-01-2019 08:36
Letzter Beitrag: Bros
