Batteriewarnung bleibt bestehen
01-06-2022, 21:51
ich habe eine Batterie an einem Türkontakt gewechselt und normalerweise verschwindet danach das Batterie Schwach Symbol. Leider diesesmal nicht. Dadurch lässt sich die gesamte Alarmanlage nicht mehr scharf schalten :-( Könnte mir jemand weiterhelfen ? Viele Grüße Fleet |
01-06-2022, 22:03
RE: Batteriewarnung bleibt bestehen
Batterie wieder raus, Batteriefach ohne Batterie mit einer Büroklammer überbrücken und die Batterie wieder rein. Dann sollte es gehen.
Zulange den Fehler ignoriert? LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-06-2022, 15:11
Es hat leider nicht funktioniert. Schade.
Trotzdem danke für die Hilfe |
02-06-2022, 15:18
Dann könnte folgendes Vorgehen helfen:
Batterie aus dem Melder entnehmen, Batterieanschluss des Melders für mindestens 3 Sek. kurzschließen, Batterie wieder einsetzen. Zentrale: Batterie und Spannungsversorgung trennen, Batterieanschluss ebenfalls für mindestens 3 Sek. kurzschließen, danach erst Batterie, dann Netzanschluss wieder herstellen. Das sollte, wenn kein Defekt vorliegt helfen. Ist halt Abus
02-06-2022, 20:24
Ich habs geschafft :-)))
Mit Hilfe der Alarmanlagenfirma am Telefon. Ich sollte die Pfeil nach oben Pfeil nach unten Knöpfe gedrückt halten. Danach hat sich die Zentrale neu gestartet und die Meldung war draussen. Vielen Dank für euren Input !! |
| Überfallalarm Doppeltaste bleibt stumm | Denali | 7 | 3.175 |
05-11-2025 22:59 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Außensirene bleibt bei Alarm stumm | Dennis75 | 4 | 2.191 |
24-06-2025 20:35 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Secvest bleibt aus, startet nicht. | Neo101 | 15 | 10.249 |
17-10-2021 09:17 Letzter Beitrag: Neo101 |
| Welcher Zeitraum bleibt einem bei schwacher Batterie? | Bros | 2 | 5.478 |
23-01-2019 08:36 Letzter Beitrag: Bros |
| Secvest Display bleibt weiss und leer | Capone2000 | 2 | 9.128 |
01-07-2016 18:52 Letzter Beitrag: Capone2000 |
