Aussensirene V2 - kein Ton bei Alarm
25-03-2025, 12:21
Guten Morgen zusammen,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Einrichtung der Außensirene.
Meine XT2 plus funktioniert soweit, sowohl mit Fensterkontakt, als auch mit Bewegungsmelder.
In meiner Motorradgarage habe ich ebenfalls einen Bewegungsmelder, eine Kamera und die Außensirene V2.
Der Alarm funktioniert, die Innensirene macht Rabatz und ich bekomme eine Nachricht auf mein Mobiltelefon.
Nur die Aussensirene bleibt stumm.
Diese ist als Sensor angelernt und konfiguriert, dass sie bei Alarm losgeht, es passiert aber nichts.
Der Empfang ist auch gegeben.
Muss ich für die Außensirene noch irgendwas einstellen außerhalb der Sireneneinstellung?
Habe zwar nach Außensirene gesucht, aber nichts darüber gefunden, das sie keinen Ton von sich gibt.
Danke und Gruß
Jörg
25-03-2025, 12:42
RE: Aussensirene V2 - kein Ton bei Alarm
Schwer zu sagen, da gibt es ein halbes Dutzend an Einstellungen, die allesamt wichtig sind.
Ich vermute aber, dass Dein Fehler in dieser Rubrik zu finden ist.
25-03-2025, 20:37
Danke für den Tip, werde ich morgen mal testen und berichten
16-04-2025, 13:06
Mittlerweile konnte das Problem gelöst werden.
Trotz Änderung der Einstellungen keine Besserung.
Erst nachdem die Sirene gelöscht und neu an die XT2 angelernt wurde hat es ordnungsgemäß funktioniert, keine Ahnung was war, aber es geht jetzt.
17-04-2025, 08:23
Das kann bei der Außensirene schon mal vorkommen. In meiner Anfangszeit mit Lupus, bin ich daran auch schon mal verzweifelt, bis das mir der Support diesen Vorschlag machte.
Insbesondere, wenn man die Sirene zwei Zonen zuordnen möchte, ist das häufiger der Fall, dass die das beim ersten mal nicht annimmt (betrifft Außen- und Innensirene)
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 16.332 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
  Panic Button und Aussensirene Qwanobi 10 4.070 11-04-2024 09:28
Letzter Beitrag: Qwanobi
  Sabotagekontakt - Aussensirene Qwanobi 4 2.930 10-04-2024 09:34
  Kein Alarm an XT2 Zentrale MisterED 16 9.499 09-12-2021 23:07
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 20.459 31-03-2021 03:53
  XT2 plus Ton nach Scharfschaltung umodmohs 1 4.243 19-08-2019 23:18
Letzter Beitrag: bastelheini
  Aussensirene Fredilus 2 3.704 04-08-2017 07:15
Letzter Beitrag: seagull
  Externe Innen und Aussensirene nicht getrennt schaltbar bajogger 2 4.312 12-04-2017 16:41
Letzter Beitrag: bajogger
  Kein Ton beim Scharfstellen von Area 2? alien2108 2 4.607 18-12-2016 19:05
Letzter Beitrag: alien2108
  Sabotagealarm Aussensirene thco 2 4.030 30-11-2016 21:01
Letzter Beitrag: thco
