Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M
07-09-2016, 08:50
RE: Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M
Update:
Der LD81 ist tatsächlich ausreichend empfindlich, meldet aber natürlich nur, wenn er an einer relevanten Stelle montiert ist. Bei uns hat die Waschmaschine ca. 60l Wasser durch ein defektes Rückstauventil in den Heizungskeller abgepumpt. Der Keller war dann natürlich flächendeckend nass - bis auf die Stelle, an der ich den Wassersensor montiert hatte... Ich hatte zwar vor der Montage mit der Wasserwaage die Neigungsrichtung des Bodens ermittelt. Das war aber nicht ausreichend, da das Wasser durch die langsame Fließgeschwindigkeit und die relativ geringe Wassermenge lieber erst einmal sachte durch die Tür nach draußen gelaufen ist, bevor es sich am tiefsten Punkt mit dem Sensor gesammelt hat. Also vor der Montage eines Wassersensors am besten mal einen Eimer Wasser opfern, um rauszufinden, wo das Wasser bei einem mutmaßlichen Schaden wirklich hin will... |
07-09-2016, 09:25
(07-09-2016 08:50)Mick schrieb: ...Hihi, ja, sowas kenne ich auch. Ich hab mal mitgeholfen, eine militärisch genutzte Abhöreinrichtung zu entrüsten. Die hatten da im Zwischenboden als Wassermelder überall eine megalange, zweiadrige Leitung liegen, die an der Isolierung in 3-4 Millimeterabständen durchbrochen war. Das Kabelende war an einem Wassersensor montiert. Auf diese Weise wurden mit einem Sensor große Flächen eines Raumes abgedeckt. Könnte man sicherlich mit Nagelschellen / Heißkleber auch heute noch so verbauen (unter die Waschmaschine / Abfluß / Bodenablauf etc.) und an modernen Wassersensor anlöten. Das Kabel sah aus wie ein flaches 60 Ohm-Kabel für ganz alte TV-Antennen, wer das noch aus den 50-70er Jahren kennt. |
07-09-2016, 10:03
Gute Idee, muss mal sehen ob ich von dem symmetrischen Antennenkabel noch was im Keller habe
