Verbindung mit GuardX
10-05-2016, 11:05
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp. Ich habe die verschiedneen Schlüssel mehrfach kontrolliert.
Der PC baut die Verbindung über das ETHM-Modul auf. Dann erscheint ein Fenster um den Code bei GuardX einzugeben. Dann wird die Verbindung sofort unterbrochen.
Irgendetwas mache ich nich falsch....
10-05-2016, 11:37
RE: Verbindung mit GuardX
welche Meldung erscheint im Fenster "TCP/IP Client Status" ?
Hast Du die Möglichkeit den Bedienteilcode einzugeben oder bricht er vorher schon ab? Der Bedienteilcode ist identisch mit dem Benutzercode, der Benutzer muss natürlich das Recht "24. Beddienung GuardX" haben.
10-05-2016, 11:46
Das Recht ist vergeben. Ich kann den Bedienteilcode eingeben. Allerdings ist die Verbindung bereits unterbrochen.
Die Verbindung wird kurz aufgebaut, das Fenster zur Eingabe des Codes erscheint (bleibt auch auf der Oberfläche), dann unterbricht die Zentrale.
10-05-2016, 11:55
...also unterbricht er schon vor der Codeeingabe?
Starte GuardX mal als Administrator, vielleicht ist das schon die Ursache.
Port und GuardX-Schlüssel sollten klar sein - im Feld GuardX-Server darf normalerweise nichts eingetragen sein.
10-05-2016, 18:32
Ja korrekt. Er bricht schon vor der Codeeingabe ab.
Habe gerade etwas versucht. Das Fenster zur Codeeingabe lasse ich offen. Dann drücke ich kurz auf Verbinden. In der Dialogbox (mein Code habe ich eingetippt) drücke ich mehrfach auf den "OK-Button".
Mit etwas Glück (jetzt gerade) akzeptiert er es und die Verbindung steht.
Schon komisch. Aber zumindest müssen ja dann meine Eingaben stimmen.
Sonst poppt die Dialogbox der Codeeingabe auf und er beendet sofort die Verbindung.
11-05-2016, 07:53
da tippe ich mal auf irgendein Programm wie Virenschutz oder sowas, welches die Kommunikation behindert. Etwas ähnliches hatte ich mal mit einer parallel installierten (nicht ausgeführten) Auerswald-Software.
Die hat die Kommunikation auf den COM-Ports gestört. Erst Deinstallation der Auerswald-Software hat geholfen, danach liefen die Zugriffe über die COM-Ports der verschiedenen anderen Software ordentlich.
  GuardX / Integra Control, Optimierung und Spiegelei dodi 2 1.946 30-10-2023 02:53
Letzter Beitrag: dodi
  keine Verbindung mit INT-GSM konrad 2 4.064 25-12-2018 11:19
Letzter Beitrag: konrad
  Verbindung zu GUARDX xjrdami 2 3.164 19-01-2018 13:26
Letzter Beitrag: xjrdami
  INT-TSI: Keine Verbindung mit der Zentrale Hogend 2 3.463 01-07-2017 23:32
Letzter Beitrag: Hogend
  Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx Norbert17 2 4.807 19-04-2016 21:55
Letzter Beitrag: Norbert17
  Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul heimerdinger 1 3.116 06-09-2015 22:00
Letzter Beitrag: gontchi
