Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul
04-09-2015, 16:28
Hier habe ich zwei Frage:
1) An den Fenstern habe ich den AVD-100 (Funk-Magnetkontakt). Der hat ja zwei Linien. Stelle ich diesen bei dem Reaktionstyp beide male auf "Sofortlinie"?
2) Ich habe bereits konfiguriert, dass beim Öffnen des Fensters übers das KNX-Modul eine "1" auf den KNX-Bus gesendet wird. Dummerweise sendet das Modul sofort eine "0" hinterher, obwohl das Fenster noch geöffnet wird.
Gibt es hier eine Einstellung, welche ich übersehen habe?
06-09-2015, 21:00
RE: Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul
Hi! Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe solltest du damit versuchen:
1 den Ausgangstyp auf "24 Monostabiler Kontakt" stellen.
2 unten Rechts Hacken "Aktiv bei Verletzung" setzen.
  Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX jambala 2 927 19-10-2026 07:18
  KNX-2 Modul WWebber 35 36.265 18-10-2026 19:16
Letzter Beitrag: JohnRambo
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.912 31-07-2026 12:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 2.263 28-04-2026 09:43
Letzter Beitrag: Animal
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 2.186 16-12-2025 10:36
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.822 19-10-2025 21:45
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 2.601 07-10-2025 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 2.832 06-05-2025 17:28
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 2.223 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.370 20-01-2025 22:51
