TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
20-05-2016, 23:12
RE: TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
Hallo megagramm,
das mit dem Programmierkabel ist schon klar. Das Kabel kommt vom neben der Anlage stehenden Serverschrank und ist bis in die Anlage verkabelt, aber nur bei Bedarf auch in der Anlage gesteckt.
Ich meinte die Verkabelung der Glasbruch- und Öffnungsmelder am Fenster. Die Verkabelung geht nur Aufputz, ist also kein Rohbau. Verlegst Du die Kabel in Kanälen oder ehr mit Heißkleber bzw. Silikon. Insbesondere meine ich die Verkabelung vom Melder zum Verteiler.
Klaus
21-05-2016, 06:36
in der Regel uP selten im Kanal und gematscht wird gar nicht.
AK Engineering
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 2.465 07-05-2022 12:00
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 5.513 22-04-2021 17:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 4.430 10-01-2021 08:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.182 08-06-2020 10:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.013 14-07-2019 18:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon LX Sabotage Earnie33 8 5.245 03-03-2018 17:41
Letzter Beitrag: evertech
  Drahtgebundene Erweiterung, Kompatibilität von Komponenten Geka 1 2.375 24-02-2017 22:59
Letzter Beitrag: Manfredo
  TerxonMX+Funk-Erweiterung+Funk-BWM Sektionschef 2 3.023 26-04-2016 07:39
  Terxon: Globale Sabotage nach Alarm kaiman 32 21.294 22-07-2015 22:51
Letzter Beitrag: Luke
  Meldung Tel. Störung Der Belgier 2 3.106 28-06-2015 12:53
Letzter Beitrag: Der Belgier
