Secvest 2Way/ Funkbedienteil
05-04-2012, 08:01
habe sehr oft das Problem, dass ich die Anlage über das Funkbedienteil nicht Scharfschalten kann. Die Gelbe LED leuchtet dann, und ich muß zur Zentrale gehen und dort einmal den Zugangscode eingeben. Danach geht es wieder. Der Fehler tritt sporadisch auf. Kann ich die Firmware der Anlage updaten? Gruß, Sven |
05-04-2012, 10:05
RE: Secvest 2Way/ Funkbedienteil
Die gelbe LED leuchtet eigentlich nur auf, wenn man die Interne Aktivierung gewählt hat. Das ist dann ganz normal.
Wenn Du anschliessend an der zentrale den Aktivierungs-/Deaktivierungscode eingibst, wird die Zentrale einfach wieder deaktiviert. Firmware Update ist nur über Deinen Errichter / Händler möglich, falls es sich um eine alte Version handelt. Hat aber mit dem oben genannten "Problem" nichts zu tun. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
05-04-2012, 17:53
(05-04-2012 10:05)Alarmservice-Hamburg schrieb: Die gelbe LED leuchtet eigentlich nur auf, wenn man die Interne Aktivierung gewählt hat. Das ist dann ganz normal. Nein, denn ich will ja komplett aktivieren........die Stimme an der Zentrale sagt ja auch: "Achtung, die Alarmanlage konnte nicht aktiviert werden" (Sinngemäß) |
05-04-2012, 18:51
(05-04-2012 17:53)Fireman13 schrieb:(05-04-2012 10:05)Alarmservice-Hamburg schrieb: Die gelbe LED leuchtet eigentlich nur auf, wenn man die Interne Aktivierung gewählt hat. Das ist dann ganz normal. Wieso NEIN? Die gelbe LED zeigt eindeutig an, dass die Anlage intern aktiviert wurde, auch wenn Du komplett aktivieren wolltest. Entweder ist die Tastenzuordnung falsch oder Du drückst die falsche Taste. Die obige Ansage kommt auch dann, wenn versucht wird, die Anlage intern zu aktivieren und ein Melder sagt "NEIN". [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-04-2012, 06:27
Nein deswegen, weil ich nicht die interne Aktivierung gewählt habe sondern die komplette. Drücke also die Taste mit dem Schloß. (Die gleiche halt, die ich immer drücke. Und da klappts ja auch zu 60 %)
Möglich, dass ein Melder "Nein" sagt. Ich laufe ja kurz vorher noch durch den Bereich eines Bewegungsmelders, mach die Wohnungstür hinter mir zu, und bediene dann das Funkbedienteil vor der Wohnungstüre. Wie träge ist denn das System? Muß ich vielleicht erst mal kurz warten und dann scharf schalten? Gruß, Sven |
06-04-2012, 10:33
Wenn es mal klappt und mal nicht, liegt sicher ein Konfigurationsproblem vor. Wahrscheinlich ist der Typ des Bewegungsmelders falsch eingestellt, wenn der sich im Eingangsbereich befindet. Sollte dann auf den Kontakt an der Haustür "hören" und auf EF stehen.
Unabhängig davon ist die gelbe LED immer eine Anzeige für INTERNE Aktivierung, wenn die LEDs nicht umgelötet wurden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
