  • 50 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Secvest 2Way/ Funkbedienteil
05-04-2012, 09:01
habe sehr oft das Problem, dass ich die Anlage über das Funkbedienteil nicht Scharfschalten kann.
Die Gelbe LED leuchtet dann, und ich muß zur Zentrale gehen und dort einmal den Zugangscode eingeben.
Danach geht es wieder.
Der Fehler tritt sporadisch auf.
Kann ich die Firmware der Anlage updaten?
Gruß, Sven
05-04-2012, 11:05
RE: Secvest 2Way/ Funkbedienteil
Die gelbe LED leuchtet eigentlich nur auf, wenn man die Interne Aktivierung gewählt hat. Das ist dann ganz normal.
Wenn Du anschliessend an der zentrale den Aktivierungs-/Deaktivierungscode eingibst, wird die Zentrale einfach wieder deaktiviert.
Firmware Update ist nur über Deinen Errichter / Händler möglich, falls es sich um eine alte Version handelt. Hat aber mit dem oben genannten "Problem" nichts zu tun.
05-04-2012, 18:53
(05-04-2012 11:05)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Die gelbe LED leuchtet eigentlich nur auf, wenn man die Interne Aktivierung gewählt hat. Das ist dann ganz normal.
Nein, denn ich will ja komplett aktivieren........die Stimme an der Zentrale sagt ja auch: "Achtung, die Alarmanlage konnte nicht aktiviert werden" (Sinngemäß)
05-04-2012, 19:51
Wieso NEIN?
Die gelbe LED zeigt eindeutig an, dass die Anlage intern aktiviert wurde, auch wenn Du komplett aktivieren wolltest. Entweder ist die Tastenzuordnung falsch oder Du drückst die falsche Taste. Die obige Ansage kommt auch dann, wenn versucht wird, die Anlage intern zu aktivieren und ein Melder sagt "NEIN".
06-04-2012, 07:27
Nein deswegen, weil ich nicht die interne Aktivierung gewählt habe sondern die komplette. Drücke also die Taste mit dem Schloß. (Die gleiche halt, die ich immer drücke. Und da klappts ja auch zu 60 %)
Möglich, dass ein Melder "Nein" sagt. Ich laufe ja kurz vorher noch durch den Bereich eines Bewegungsmelders, mach die Wohnungstür hinter mir zu, und bediene dann das Funkbedienteil vor der Wohnungstüre.
Wie träge ist denn das System?
Muß ich vielleicht erst mal kurz warten und dann scharf schalten?
Gruß, Sven
06-04-2012, 11:33
Wenn es mal klappt und mal nicht, liegt sicher ein Konfigurationsproblem vor. Wahrscheinlich ist der Typ des Bewegungsmelders falsch eingestellt, wenn der sich im Eingangsbereich befindet. Sollte dann auf den Kontakt an der Haustür "hören" und auf EF stehen.
Unabhängig davon ist die gelbe LED immer eine Anzeige für INTERNE Aktivierung, wenn die LEDs nicht umgelötet wurden.
  Funkbedienteil FU 8110 acel911930 2 2.781 20-01-2022 15:30
Letzter Beitrag: acel911930
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 3.518 23-04-2019 18:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Funkbedienteil der Lange 35 24.216 04-11-2017 08:54
Letzter Beitrag: banane
  Secvest Funkbedienteil - Anlage schaltet nicht scharf Dr_S_HG 2 3.490 20-11-2016 08:54
Letzter Beitrag: Dr_S_HG
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 7.748 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 9.897 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Visualisierung Status bei Funkbedienteil Swisstreasure 2 3.801 02-02-2015 13:53
Letzter Beitrag: Swisstreasure
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 13.493 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110? Landcruiser 2 4.013 05-03-2014 09:05
Letzter Beitrag: Skysky
  Secvest 2way - Funktion Türgong an Funkbedienteil Dr_S_HG 1 4.725 17-11-2013 19:49
Letzter Beitrag: jokerstar
