Fragen zu Tür-/Fensterkontakten
04-05-2016, 13:44
Hallo!
Ich habe zwei Fragen zu den Tür-/Fensterkontakten. Vielleicht kann hier ja jemand aus seinen Erfahrungen schöpfen und helfen. ![]() Wie muss ein Tür-/Fensterkontakt konfiguriert werden, damit er bei aktivierten Home-Modus nicht den Alarm auslöst? Ich habe "Home Arm 1 Antwort" auf "Keine Antwort" gesetzt, trotzdem löst ein Öffnen des Kontaktes den Alarm im Home Arm 1 Mode aus. Es wird auch ganz klar als Einbruchalarm gemeldet. Das Bit "24h" ist nicht gesetzt. Was passiert, wenn ich die Anlage komplett scharf schalte und noch ein Tür-/Fensterkontakt nicht geschlossen ist? Es ist ja möglich ein Scharfschalten zu erzwingen. Löst dann sofort bzw. nach der eingestellten Verzögerung der Alarm aus? Oder wird der Kontakt dann einfach nicht berücksichtigt? Vielen Dank! |
04-05-2016, 20:53
RE: Fragen zu Tür-/Fensterkontakten
Home 1 Antwort wäre das passende Feld. Keine Antwort passt auch. Ist Dir das Wort Arm nur in den Text gerutscht, oder welches Feld meinst Du?
Beim Scharfschalten sollte ein Fehler auftreten, ist allerdings Einstellungssache. |
04-05-2016, 21:34
Du hast natürlich Recht, es heißt nur "Home 1 Antwort". Ist mir wohl ein Arm mit hinein gerutscht.
Ich habe heute noch ein wenig herum experimentiert und das Problem (und damit auch die Lösung) eingrenzen können. Der Alarm trat nur auf, wenn die Kontakte kurz nach der Aktivierung des Home Mode schalteten. Ich habe jetzt für "Home 1 Antwort" zusätzlich "Ausgangsverzögerung beachten" gesetzt und nun funktioniert es. Egal wann die Kontakte betätigt werden. Über das "Warum" bin ich mir allerdings noch nicht im Klaren, ich dachte eigentlich "Keine Antwort" heißt generell der Kontakt wird in diesem Modus ignoriert. Das ist richtig, beim Scharfschalten tritt zunächst ein Fehler auf. Aber wenn innerhalb von 10(?)sec erneut scharfgeschaltet wird, wird ja der Fehler ignoriert. Beim Home Mode habe ich es jetzt ausprobiert, es wird zunächst der Fehler gemeldet, dann die Anlage in den Home Mode versetzt. Ein vollständiges Scharfschalten war auch bei wiederholtem Versuch nicht möglich, es kam immer wieder der Fehler. Damit kann ich gut leben. |
| Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel | Weitenbummler | 2 | 5.544 |
02-11-2022 12:10 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. | casi | 15 | 20.478 |
31-03-2021 03:53 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Tür-Videosprechanlage für XT2Plus | Timmei | 16 | 18.474 |
11-01-2021 10:55 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Magneten für Tür- u. Fensterkontakte | SKLNBaer | 4 | 5.993 |
10-12-2018 19:24 Letzter Beitrag: coyote67 |
| Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist | and_go | 8 | 9.596 |
31-10-2018 21:45 Letzter Beitrag: Fraggle |
| Tür-/Fensterkontakt anmelden | Ronn | 1 | 3.135 |
23-06-2018 17:52 Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT |
| Ansprechverhalten Tür-/Fensterkontakte XT2 | GeFinde | 3 | 6.778 |
16-02-2014 13:49 Letzter Beitrag: haufen83 |
