561-MB100 Scharfschalten
02-05-2016, 12:38
Hallo Forum!
Habe eine 561-MB100 mit dem Bedienteil 012540/012541 im Einsatz.
Eigentlich wird die Anlage von Außen kontaktlos schrafgeschaltet, das funktioniert auch prima.
Wirklich auskennen tut sich keiner mit der Anlage, die ist halt schon immer in Betrieb und tut dieses auch.
Jetzt stehen wir vor der Herausforderung das über einen gewissen Zeitraum eine Person in der Firma verbleiben muss. Diese hält sich in einem Bereich auf, der nicht durch Melder gesichert ist, also alles gut.
Zur Zeit lässt diese Person sich einschliessen, kann dann aber auch nicht raus, ohne einen Alarm auszulösen.
Jetzt würden wir gerne an der Bedieneinheit scharf und unscharfschalten.
Ich habe dazu eine Einschaltverzögrung sowie eine Voralarmzeit eingerichtet.
So kann die Person die Anlage aktiv schalten und hat Zeit, den gesicherten Bereich zu verlassen. Beim unscharfschalten das gleiche, durch die eingestellte Voralarmzeit.
Sind meine Gedanken bis hierher richtig?
Das Problem ist jetzt nur das wir die Anlage direkt an der Bedieneinheit nicht scharf schalten können. Ein Druck auf die Taste "EIN" macht ausser einem Piepton......nichts.
Ich vermute das diese Funktion noch aktiviert oder eingestellt werden muss? Wenn ja, finde ich das in der Doku nicht oder ich bin zu blöd das als solches zu erkennenSmile
Hat jemand eine Idee?
LG
Markus
02-05-2016, 14:42
RE: 561-MB100 Scharfschalten
Deine Infos sind etwas dürftig, was hast Du genau wie und wo eingerichtet? Ich würde mal aus dem Stehgreif behaupten, Du hast eine Verzögerung/Voralarmzeit für den bestehend Bereich eingerichtet, die greift jetzt nur auf die vorhandene Scharfschalteinheirichtung.
Scharfschalten am Bedienteil mit "EIN" ist nicht möglich, sondern nur Internscharf eines Bereiches, dafür sollte aber festgelegt werden, welche Melder internscharf geschaltet werden.
Extern schärfen am Bedienteil kann über Makros umgesetzt werden.
Ich weiß jetzt nicht, wie gut deine Kenntnisse über die MB Zentralentechnik sind, aber ohne schulung würde ich die Finger davon lassen, die Programmierstruktur von effeff ist tricky und definitiv nicht für DIY.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
02-05-2016, 14:57
hallo und lieben dank für die schnelle antwort!
meine kenntnisse gehen richtung null. aus deiner antwort lese ich aber das es wohl nicht so einfach ist wie ich mir das gedacht habe.
von daher lasse ich da definitiv die finger weg, das hat keinen sinn
trotzdem vielen dank!!
02-05-2016, 16:57
Wenn die Person in der Firma verbleibt, ist es dann wirklich nötig, die Anlage scharfzuschalten? Diese Person würde ich jetzt mit einem Wachmann gleichsetzen.
Das sauberste wäre, in dem Raum, in dem die Person ist, einfach eine Scharfschaltung zu setzen. Einfach vom BT den BUS2 weiterführen, AWE und Bedienteil dran.
Für die Schärfung per BT müsste man erstmal eine Verzögerung einbauen (was schon Probleme mit der Versicherung geben kann, wenn es eine geforderte Anlage ist) und dann geht es eben nur über ein Makro.
Grob überschlagen wäre es folgendes
Scharfschalten:
Bedingung: Steigende Flanke Bedienteil Code + USB
Funktionen: Verzögerung x Sekunden => Bereich Externscharf mit Abbruch
Unscharfschalten:
Bedingung: Steigende Flanke Bedienteil Code + EXSB
Funktion: Bereich Unscharf
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 440 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.277 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.264 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.009 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.922 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.125 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.580 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.654 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.556 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.161 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
