Glasbruchmelder 8005B
21-04-2016, 11:03
Bin gerade bei der Installation und Inbetriebnahme meiner Anlage.
Ich verwende die Glasbruchmelder 8005B in verschiedenen Räumen.
Wie testet man den Sensor Huh
Will ja nicht die Scheibe zertrümmern.
21-04-2016, 11:12
RE: Glasbruchmelder 8005B
Auf Seite 1 der Installationsanleitung ist das sehr gut unter "Testen des Melders" und "Einstellen des Melders" beschrieben.Angry
Zudem gibt es für akustische Glasbruchsensoren ein Testgerät das die verschiedentlichen Glasbruchsequenzen akustisch simuliert.
21-04-2016, 11:17
Und die Suche im Forum hilft auch weiter...
27-04-2016, 19:42
Habe hier einen Tipp von einem Forumsmitglied.
Bei mir hats funktioniert.Rolleyes
Also, am Besten hälst Du Dich an die Installationsbeschreibung. Am Besten halt - um auf Nummer sicher zu gehen - maximal 6 Meter gegenüber der Glasscheibe. Keine Vorhänge etc. und freie "Sicht" des Melders auf das Glas.
Test am Besten zu zweit durchführen. Einer schlägt draussen bei geschlossenem Fenster/Türe an verschiedenen Stellen kräftig auf die Scheibe. Der andere schaut, ob die LED angeht und stellt entsprechend die Empfindlichkeit ein. Ist das passiert, schlägt der Eine draussen auf die scheibe und derjenige drinnen klappert mit dem Schlüsselbund. Wenn jetzt die LED lange leuchtet, war es erfolgreich. Der Sensor an sich funktioniert und die Empfindlichkeit des Drucksensors dürfte auch passen.
27-04-2016, 19:56
Hallo Holgerle,
Du gibst ja lustige Tipps. Gut, dass das Forum und die Angaben, die man da macht nicht im Zuständigkeitsbereich der Haftpflichtversicherung liegen, sonst wäre Deine Prämie wohl ziemlich hoch. "Kräftig auf die Scheibe schlagen" kann je nach Verglasungsart schonmal in einem Scherbenhaufen enden. Also gemach, gemach... Wenn in der Anleitung von "auf die Scheibe klopfen..." die Rede ist, klingt das schon deutlich fachgerechter. Also bitte immer mit der notwendigen Sorgfalt rangehen...
Gruß Jörg
  Glasbruchmelder Ja-85b empfehlenswert? Spontan 21 24.763 02-05-2018 12:38
  GBS-210 Glasbruchmelder jürx 0 2.791 22-01-2017 19:57
Letzter Beitrag: jürx
  Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus Ramaker 4 6.240 08-06-2016 19:41
Letzter Beitrag: smith007
  Problem Fehler Glasbruchmelder 8000PB Krock1200 11 11.286 17-05-2016 11:45
  Glasbruchmelder 8005B und Bereichzuordnung Spaiky 0 2.648 23-06-2015 18:15
Letzter Beitrag: Spaiky
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder als "2.Linie"? möter 3 5.223 18-01-2014 11:17
Letzter Beitrag: rukoolla
  Glasbruchmelder und Katze sauberli 1 3.904 16-01-2014 20:08
Letzter Beitrag: sauberli
  Passiver Glasbruchmelder - Melder aktiv? XKeeperX 2 5.132 04-01-2013 17:28
Letzter Beitrag: XKeeperX
  Mini Glasbruchmelder Charly1311 3 6.886 04-09-2012 12:05
  passive Glasbruchmelder an Funköffner Samoth 3 7.744 04-06-2012 17:23
Letzter Beitrag: Samoth
