Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
08-06-2016, 09:08
Ich kann mir folgendes Verhalten nicht erklären. Vielleicht habt ihr auch schon einmal die Erfahrung gemacht.
Ich habe den Funk-Bewegungs-/Glasbruchsensor 8000PB im EInsatz. Am Melder sind folgende Einstellungen gesetzt:
LED Anzeige = GBS
Reaktion = sofort
GBS Empfindlichkeit = hoch
Nach dem Einsetzen der Batterie kann man erkennen, dass der Glasbruchsensor auf Luftdruckänderungen (öffnen der Terassentür)
reagiert, die Leuchtdiode leutet kurz.
Problem:
Es wird kein Alarm ausgelöst. d.H. keine Meldung an die Zentrale. Da sich alle Melder konsequent gleich verhalten, vermute ich ein Problem zwischen meinen Ohren.
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
Liebe Grüße
Ingo
08-06-2016, 10:26
RE: Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus
nein alles ist bis hierhin gut.
Der Glasbruchmelder hat zwei Auslöseebenen.
Die Veränderung des Luftdruckes aktiviert die Geräuscherkennung. Innerhalb von 2-3 Sekunden muss, nach eintreffen der Luftdruckwelle, das Glas brechen. Erst dann wird Alarm ausgelöst.
Die reine Luftdruckänderung reicht nicht. es müssen IMMER beide Ereignisse auftreten.
08-06-2016, 10:55
Hallo Tim,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich arbeite mich erst gerade in das Thema ein :-(
Kann ich das mit den Glasbruch ohne grossen Aufwand simulieren?
Möglicherweise durch Abspielen von MP3 auf dem Handy?
Lieben Gruß
Ingo
08-06-2016, 11:46
Nimm einen Schlüsselbund und lass ihn klappern Wink
Also Tür schwungvoll öffnen oder Fenster und dabei bzw. danach klappern.
08-06-2016, 19:41
Meist reicht auch ein Schlüsselbund nach dem schwungvollen öffnen.
Sollten etwas hochfrequente Töne sein.
Murphys Law:
  Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus Kevin 6 3.293 10-11-2023 01:31
Letzter Beitrag: Kevin
  Glasbruchmelder Ja-85b empfehlenswert? Spontan 21 24.652 02-05-2018 12:38
  JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus jemasi 11 11.588 22-03-2018 20:55
Letzter Beitrag: jemasi
  GBS-210 Glasbruchmelder jürx 0 2.780 22-01-2017 19:57
Letzter Beitrag: jürx
  Problem Fehler Glasbruchmelder 8000PB Krock1200 11 11.254 17-05-2016 11:45
  Glasbruchmelder 8005B burschi48 4 5.216 27-04-2016 19:56
  Glasbruchmelder 8005B und Bereichzuordnung Spaiky 0 2.634 23-06-2015 18:15
Letzter Beitrag: Spaiky
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder als "2.Linie"? möter 3 5.204 18-01-2014 11:17
Letzter Beitrag: rukoolla
  Glasbruchmelder und Katze sauberli 1 3.878 16-01-2014 20:08
Letzter Beitrag: sauberli
  LD-81 löst nicht aus Keerdan 1 3.422 20-11-2013 22:43
Letzter Beitrag: Keerdan
