  • 61 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
passive Glasbruchmelder an Funköffner
03-06-2012, 12:26
Ein Hallo na Alle,
ich bin heute ganz neu hier im Forum und bin gerade dabei mein Haus ein wenig sicherheitstechnisch aufzuwerten.
Ich bin nach eingehender Gooogelei im wesentlichen auf 2 Anlagen gestoßen "Privest und Indexa 8000".
Habe mir gestern bei Onkel Conrad die Servest angesehen, naja optisch in wenig altbacken und wohl ein recht triki Menu.
Nach dem was ich bisher gelesen habe wäre also die Indexa oder Oasis das richtige für mein EFH.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe im EG eine ganze Reihe von Doppelfenstern,ein Doppelterassentür und so weiter. Ich möchte aber nicht nur Öffnungsmelder und Bewegungsmelder sondern eben auch passive Glasbruchmelder NC ( auch schon wegen er optischen Abschreckung anbringen.
Kann ich dies wie bei der "privest" möglich auf einen Funköffner klemmen( zb, 4 Stück in Reihe und dann auf einen Funköffnungsmelder)
Frage 2, wenn das so geht, bleibt dieser Funköffnungsmelder dann trotzdem in seiner Funktion erhalten oder meldet er nur noch Glasbruch. Wäre wichtig wegen der Anzahl bei der Bestellung.
Frage 3
Gibt es für die Indexa so eine Funksteckdose z.B. für eine andere Außensirene, habe da nichts gefunden.Huh
Danke schon mal für eure Antworten, vielleicht auch am Sonntag?
Viele Grüße aus Leipzig
Thomas
03-06-2012, 13:17
RE: passive Glasbruchmelder an Funköffner
(03-06-2012 12:26)Samoth schrieb:  ...Habe mir gestern bei Onkel Conrad die Servest angesehen, naja optisch in wenig altbacken ...
Bei dem Onkel hast Du bestimmt die Privest gesehen und nicht die Secvest Zentrale.
Vor der Entscheidung für eine bestimmte Alarmanlage solltest Du noch überdenken, ob Du, wie von der Polizei empfohlen, auch eine mechanische Absicherung benötigst oder ob Fenster und Türen bereits eine erhöhte Widerstandsklasse gegen Aufbruch aufweisen.
Nur die Secvest Zentrale bietet die Möglichkeit, mechatronische Melder zu verwenden. Diese setzen einem Einbruch einen Widerstand von etwa einer Tonne entgegen und lösen gleichzeitig bei den ersten Aufhebelversuchen Alarm aus, lange bevor der Einbrecher Fenster oder Terrassentür aufgebrochen hat.
Wird keine mechanische Zusatzsicherung benötigt, bleibt bei der Secvest Anlage immer noch der Vorteil der VdS Home Zertifizierung gegenüber Mitbewerbern ähnlicher Preisklasse.
Wird auch kein Wert auf diese Zertifizierung gelegt, entscheiden eigentlich nur noch die Art der Bedienung und vielleicht der Preis inkl. Installationsaufwand, welche Anlage in Frage kommt.
Wird Bedienung mit Codechip (Transponder) gewünscht, oder will man als Alarmweg auch GSM nutzen, weil kein analoger Anschluss zur Verfügung steht, fällt die Privest Anlage aus.
Sollen Melder an den Fenstern möglichst unsichtbar sein, so fällt die Privest ebenfalls aus. Die Jablotron / Indexa bietet verdeckte Fenstermelder und die Secvest bietet den Austausch der Standard-Fenstergriffe gegen Funk-Fenstergriffe, die ein unbefugtes Öffnen / Aufbrechen der Fenster überwachen, ohne dass man diese als Teil der Alarmanlage erkennt.
Kann ein größerer Teil der Melder auch per Draht angeschlossen werden, so empfiehlt sich die Jablotron Anlage.
Gründliches Nachdenken / Planen erspart später bittere Enttäuschungen.
03-06-2012, 23:28
Hallo Thomas,
(03-06-2012 12:26)Samoth schrieb:  passive Glasbruchmelder NC ( auch schon wegen er optischen Abschreckung anbringen.)
Aus meiner Sicht kannst du dir diesen Aspekt schenken. Die Klasse von Einbrechern, die sich "Abschrecken" läßt, nimmt auch eine Außensiren zur Kenntnis und geht zum Nachbarn.
Und die "Eierdiebe" kennen auch keine Glasbruchmelder. Da kannst du auch einen runden Deckel eines Pritstiftes aufkleben mit einem Stück Draht dran. Big Grin Das können die eh nicht unterscheiden.
Also im Ernst, Glasbruchmelder sind zum Glasbruchmelden und nicht zum Abschrecken. Wink
Es gibt 3 Funk empfänger für die Anlage
AC-82 Schaltet direkt 2 x 230 V ( für Licht etc)
UC-82 Braucht 12V und hat 2 potentialfreie Umschaltrelais an Bord
AC-88 Ist eine Funksteckdose als Zwischenstecker.
Allen Dreien ist gemeinsam das sie für den unterbrechungsfreien Betrieb eine "USV" brauchen.
04-06-2012, 17:23
Danke erst mal euch Beiden,
ja meine Fragen sind soweit geklärt und ich habe jetzt die Anlage bestellt.
Die Glasbruchmelder sind jetzt auch soweit verklebt und da drängt sich noch eine kleine Frage auf.
Das ich 1 passiv nc Melder auf den Funköffner 8000m klemmen kann ist jetzt klar, aber kann ich den auch zb 4 Stück Glasmelder in Reihe schalten ohne das der Widerstand zu hoch wird. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrücktConfused
Bis dann Thomas
  Glasbruchmelder Ja-85b empfehlenswert? Spontan 21 24.713 02-05-2018 12:38
  GBS-210 Glasbruchmelder jürx 0 2.789 22-01-2017 19:57
Letzter Beitrag: jürx
  Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus Ramaker 4 6.235 08-06-2016 19:41
Letzter Beitrag: smith007
  Problem Fehler Glasbruchmelder 8000PB Krock1200 11 11.284 17-05-2016 11:45
  Glasbruchmelder 8005B burschi48 4 5.239 27-04-2016 19:56
  Glasbruchmelder 8005B und Bereichzuordnung Spaiky 0 2.647 23-06-2015 18:15
Letzter Beitrag: Spaiky
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder als "2.Linie"? möter 3 5.220 18-01-2014 11:17
Letzter Beitrag: rukoolla
  Glasbruchmelder und Katze sauberli 1 3.896 16-01-2014 20:08
Letzter Beitrag: sauberli
  Passiver Glasbruchmelder - Melder aktiv? XKeeperX 2 5.128 04-01-2013 17:28
Letzter Beitrag: XKeeperX
  Mini Glasbruchmelder Charly1311 3 6.882 04-09-2012 12:05
