  • 40 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Passiver Glasbruchmelder - Melder aktiv?
03-01-2013, 15:26
Ich habe einen passiven Glasbruchmelder (GBS5) mittels Kabel in die Anschlüsse IN1 und GND des Funk-Magnetkontaktes angeschlossen. Soweit alles wunderbar - keine Fehlermeldung und der Magnetkontakt funktioniert.
Habe nun auch einen Alarm mittels Glasbruch simuliert - hat ebenfalls funktioniert.
Aber jetzt zeigt das Display immer noch "Melder aktiv" aus diesem Raum... ?
Wie bekommt man die Meldung wieder weg?
Lg
04-01-2013, 15:27
RE: Passiver Glasbruchmelder - Melder aktiv?
(03-01-2013 15:26)XKeeperX schrieb:  Ich habe einen passiven Glasbruchmelder (GBS5) mittels Kabel
Kenne den GBS5 nicht. Es gibt einige Glasbruchsensoren, die muss man spannungslos machen um den Alarm zu löschen.
Probiere das mal aus.
04-01-2013, 17:28
Ja, Kabel raus und wieder rein hat geholfen.
Zwar etwas umständlich aber eigentlich wird der Sensor ja nur im Echtfall ausgelöst und dann ist die Scheibe und ev. der Sensor eh hinüber ;-)
Danke!
  Glasbruchmelder Ja-85b empfehlenswert? Spontan 21 21.884 02-05-2018 12:38
  GBS-210 Glasbruchmelder jürx 0 2.447 22-01-2017 19:57
Letzter Beitrag: jürx
  Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus Ramaker 4 5.395 08-06-2016 19:41
Letzter Beitrag: smith007
  Problem Fehler Glasbruchmelder 8000PB Krock1200 11 9.395 17-05-2016 11:45
  Glasbruchmelder 8005B burschi48 4 4.474 27-04-2016 19:56
  Anzeige Melder Aktiv kaktus 20 13.936 05-04-2016 14:50
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 4.780 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Glasbruchmelder 8005B und Bereichzuordnung Spaiky 0 2.247 23-06-2015 18:15
Letzter Beitrag: Spaiky
  Glasbruchmelder oder Bewegungsmelder als "2.Linie"? möter 3 4.531 18-01-2014 11:17
Letzter Beitrag: rukoolla
  Glasbruchmelder und Katze sauberli 1 3.419 16-01-2014 20:08
Letzter Beitrag: sauberli
