  • 65 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
ABUS FU8000 meldung zum FAX
27-03-2012, 15:20
Servus ich habe ein Problem oder Frage zu meiner Alarmanlage.
Das ist die Hardware:
ABUS Secvest 2Way Funk-Alarmzentrale FU8000
2* Funk-Bewegungsmelder FU8350
1* Funk-Schlüsselschalter FU8165
im AWAG Modus habe ich die Alarmanlage Konfiguriert und sie funktioniert auch tadellos.
Was mir aber nicht gefällt ist halt die Ansage die ich aufs Band gesprochen habe.
So nun meine Frage kann ich die Alarmanlage im AWUG Modus konfigurieren das es dann über die Telefonleitung zu meinem FAX das Protokoll schickt was wo Passiert ist mit der Ursache des Alarms?
Wenn ja welches Protokoll mus ich da nehmen.
FastFormat
Contact ID
SIA I
SIA II
SIA III
Extended SIA III
CID in SMS
über eine Antwort oder Lösung wäre ich euch sehr dankbar.
Ach noch was im AWAG Modus habe ich die FU8000 auf Still eingestellt das der Einbrecher es auch nicht Hören soll ;-) nur sobald die ALarmanlage ein ausgelöst wurde blinkt sie wie ein Weihnachtsbaum kann man die LED Leiste irgendwie abstellen. So das es aussieht das auch kein Alarmausgelöst wurde?
gruss
m.m.bos
27-03-2012, 17:41
RE: ABUS FU8000 meldung zum FAX
Im AWUG Modus wird ein digitales Protokoll übertragen, das nur geeignete Empfangseinrichtungen auswerten können. Dein Faxgerät ist dazu nicht in der Lage.
Das blaue Statuslicht kann man unter Funktionen im Bedienermenü ausschalten.
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 864 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 444 23-11-2023 17:28
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 20 24.517 20-11-2023 22:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 2.593 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.165 31-08-2021 17:16
  Neustart FU8000 suschi 4 4.243 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 4.745 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 5.144 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros
  Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000? MaecAlarm 9 7.172 05-04-2019 15:41
Letzter Beitrag: Schichtel
  Suche GSM Mdul für FU8000 MaecAlarm 3 3.775 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: Gjila1
